  Symbol einfügen und automatisch anpassen
Autor Thema:  Symbol einfügen und automatisch anpassen (2224 mal gelesen)
meixo
Sehen Sie sich das Profil von meixo an!   Senden Sie eine Private Message an meixo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meixo
Core2 6600 2,4GHz
4GB RAM
Quadro FX 1500
XP 64 SP1
Wildfire 4 M080
intralink 3.4
Ansys DesignSpace
erstellt am: 20. Mrz. 2009 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte ein selbst erzeugtes Symbol (Nullpunkt, ein Kreis mit zwei gefüllten Segmenten) in eine Zeichnung einfügen.
Der Clou dabei ist, dass ich den Nullpunkt immer auf eine Bohrung im Bauteil setzten will. Nun sind ja Bohrungen unterschiedlich im Durchmesser und so soll sich das Nullpunktsymbol auch automatisch anpassen.
Ich nehme an, dass man das über Parameter steuert aber ich weiss nicht wie.
kann jemand helfen?
markus
maschinenbauheit
erstellt am: 20. Mrz. 2009 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meixo 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir wär neu, daß man Symbolgrößen über Parameter steuern kann. Mit dem Bild sag ich Dir sicher nichts neues, aber trotzdem eine kurze Beschreibung:
Bild oben: Wenn das Symbol definiert wird, in den #Attributen den Haken bei #variabel Zeichnungseinheiten setzen.
Bild mitte: Wenn das Symbol platziert wird, bei #Höhe den gewünschten Durchmesser angeben.
Bild unten: versuchsweise den Parameter "loch1" erzeugt und versucht, der Symbolhöhe den Parameter zuzuweisen. Ergebnis siehe Bild...
Bei uns gibt es das Symbol auch, jedoch mit vordefinierten Größen (2,5/3,5/5/7/10), die man per Gruppierung auswählen kann.
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
meixo
Core2 6600 2,4GHz
4GB RAM
Quadro FX 1500
XP 64 SP1
Wildfire 4 M080
intralink 3.4
Ansys DesignSpace
erstellt am: 23. Mrz. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe,
werd noch ein bisschen rumprobieren
