 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Baugruppe umstrukturieren (2109 mal gelesen)
hellkl72 Mitglied
 Beiträge: 72 Registriert: 23.01.2004 CreoP2 M070 PDMLink 10.1 M030
erstellt am: 20. Mrz. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe eine Baugruppe mit einer UnterBaugruppe in der 2 Komponenten verbaut sind, PartA und PartB, wobei PartB bei den Einbaubedingungen auf PartA referenziert.Nun möchte ich beide Komponenten mit dem Befehl "Umstrukturieren" auf die oberste Ebene verschieben. Bekomme aber immer wieder (wenn ich PARTA verschieben will) den Fehler dass, das wegen einer Eltern/Kind Abhängigkeitsverletzung nicht geht. Kann man irgendwie Einfluss nehemen an welcher Stelle die zu verschiebende Komponete in der Zielbaugruppe eingefügt wird. So wie ich das sehen flutscht sie immer am Ende der Komponetenstruktur hinein und dies verursacht dann auch die Eltern/Kind Abhängigkeitsverletzung. Vielen Dank Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
call4help Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 790 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 20. Mrz. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellkl72
Die Eltern/Kind - Abhängigkeitsverletzung (wie sie es nennen) wird allein durch den verursacht, der vor dem Bildschirm sitzt. Wenn der zu verschiebende Teil keinerlei externe Abghängigkeiten hat, dann können sie ihn hinplatzieren wohin sie wollen. Allerdings ist darauf hin zu weisen, dass *Umstrukturieren* mit größter Vorsicht zu genießen ist. Man muss dabei wirklich wissen was man tut! ------------------ mfg HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 20. Mrz. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellkl72
"Umstrukturieren" ist eine nettes Gimmick, welches meist zu einem späteren Zeitpunkt richtig Kopfschmerzen und andere Leiden in Form von *.crc's (zirkulare Referenzen) mit sich bringt. Meine Empfehlung: Finger weg. Setz Dich stattdessen mit Skeletten, publizierter Geometrie plus Extern Kopierter Geometrie auseinander. Mit diesen "Werkzeugen" kannst Du Dir die Modelle sehr sauber aufbauen und hast zudem noch den Referenzfluß sichtbar "in der Hand"... Kalle_ok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
occordov Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 232 Registriert: 25.02.2008 WF 2 M240 WF 3 M110 WF 5 M210 Creo Parametric 3.0 M190 Creo Parametrics 4.0 M090 Creo Parametrics 9.0.6.0 Intel(R)Core(TM) i7-9700K CPU 3,6 GHz; 3,6 GHz 32.0 GB RAM nVidia Quadro K2000
erstellt am: 20. Mrz. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellkl72
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 20. Mrz. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellkl72
Zitat: Original erstellt von call4help: ... Wenn der zu verschiebende Teil keinerlei externe Abghängigkeiten hat, dann können sie ihn hinplatzieren wohin sie wollen. Allerdings ist darauf hin zu weisen, dass *Umstrukturieren* mit größter Vorsicht zu genießen ist. Man muss dabei wirklich wissen was man tut!
Ich erlaube mir, das noch mal zu unterstreichen. Die häufig gehörte "Finger-weg-Empfehlung" gefällt mir nicht, weil der vor dem Bildschirm davon nicht schlauer wird... ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hellkl72 Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 20. Mrz. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellkl72
