  Ausschneiden+Flexibilität
Autor Thema:  Ausschneiden+Flexibilität (1219 mal gelesen)
JoJoDo1982
Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von JoJoDo1982 an!   Senden Sie eine Private Message an JoJoDo1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJoDo1982
Pro Engineer Wildfire4 M170
PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110
File-Basis
Windows XP 32Bit
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 16. Mrz. 2009 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
folgende Aufgabe:
Ich habe in einer Baugruppe 3 Komponenten die auf einer Axe sitzen und durch ein Konststoffgehäus miteineander vergossen werden.
Ich baue die drei Einzelteil an der entsprechenden postion auf der achse ein. Erzeuge ein neues .prt in der Baugruppe, wodrin ich dann das Kunststoffgehäuse erzeuge durch einen rotationsköfper. Die Einzelteile werden aus diesem Körper ausgeschnitten. Soweit so gut. Ich habe keine Materialüberschneidungen mehr.
Diese Baugruppe wird weiter verbaut wo sich aber der Druchmesser der zuvor beschriebenen Baugruppe ändert. Ich steuer dieses über flexibilität.
Problem: Die Kontur die im Gehäuse durch ausschneiden erzeugt wird bezieht sich auf das ursprungsmaß. es entsehen holräume wo keine sein dürfen.
Was kann ich anders machen, damit die Komponenten die Flexibelgemacht werden den richtigen "Ausschnitt" im Gehäuse hinterlassen??
Bitte im Hilfe.
Gruß Johannes
erstellt am: 16. Mrz. 2009 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kann nur funktionieren, wenn mit den Referenzen sauber gearbeitet wurde. Hast Du AAX im Einsatz und in der Refernzsteuerung die entsprechenden Einstellungen vorgenommen?
Jetzt wieder im Norden
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 16. Mrz. 2009 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist AAX das Skelettmodel-tool??...
ich habe keine Lizen für das Skelettmodel.
Besondere Tools für Baugruppen sind mir auch nicht bekannt.
P.S. Bislang stecken die Einzelteile in einer Familientabelle (FT).
Die Baugruppe (Komponente+Gehäuse) sollte auch ein FT werden.
[Diese Nachricht wurde von JoJoDo1982 am 16. Mrz. 2009 editiert.]
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 16. Mrz. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es sonst alternative Vorgehensweisen?
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 17. Mrz. 2009 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie macht ihr sowas denn??
Kann man einem part in einer Zeichnung unterschiedliche Schraufurbereiche angeben???
dann bräuchte ich keine baugruppe mit ausschneiden usw...
[Diese Nachricht wurde von JoJoDo1982 am 17. Mrz. 2009 editiert.]
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 17. Mrz. 2009 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JoJoDo1982:
Hallo Johannes,
ich würde auf jeden Fall bei der Baugruppe bleiben.
Nach deiner Beschreibung hört sich das für mich eher nach einem Fall für die Familientabelle an.
Mit der Flexibilität kann es eventuell auch klappen. Du kannst ja mehrere Maße flexibel machen. Ist dann zwar etwas umständlich, braucht etwas mehr Zeit zum regenerieren und ist eigentlich nur dann "sauber" konstruiert wenn es sich auch wirklich um flexible Bauteile handelt (O-Ringe, Federn ...). Ich hab auch schon erlebt dass ein Spaßvogel eine M10x50 Schraube mal schnell auf 100 mm Länge gedehnt und eingebaut hat. Dafür ist das nicht gedacht.
Das mit der Fakebaugruppe könnte man mit schraffierten Kosmetiken hinbekommen. Ist aber echt Pfusch.
Ford P.
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 19. Mrz. 2009 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ford P
die Einzelteile sind in einer Familientabelle. Diese werden in einer Baugruppe über eine Familientabelle zusammengebaut.
Die Flexibilität dient nur dazu die Gummiteile im einbauzustand (größerer Innendurchmesser) darzustellen. Sonst hat man in Zeichnungen Materialüberschneidungen.
Hat man vorher aber mit dem Tool ausschneiden eine geometrie erzeugt, bezieht diese sich in der Baugruppe immer noch auf das Ursprungsteil. Der Ausschnitt erfährt nichts davon das der Innendurchmesser flexibel gemacht worden ist.
Scheint aber wohl eine Lizenfrage zu sein. Denn wie weiter oben erwähnt worden ist soll dies mit AAX funktionieren. Das Tool unterstützt die Skelelttmodellierung und die Dop-Down-Modellierung.
Ich habe mir jetzt soweit geholfen, das ich in meinem Gehäuse die Einzelteile noch mal skizziert habe mit den gleichen Randbedingungen und Bemaßungen. Diese schneide ich dann aus. Bei der flexibilität muss ich dann das Einzelteil sowie den skizzierten Ausschnitt im Gehäuse flexible machen. Das funktioniert!
Ist zwar umständlich aber stabil. Keine Referenzen ausserhalb der Teile kann auch zum vorteilsein.
Gruß Johannes
