  pentable Konfiguration / verdeckte Kanten
Autor Thema:  pentable Konfiguration / verdeckte Kanten (1043 mal gelesen)
thinktank
Sehen Sie sich das Profil von thinktank an!   Senden Sie eine Private Message an thinktank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thinktank
Dell Precision M4300<P>Inventor 13
Autocad 2013
Proe WF 4<P>Windows 7
Inneo ProE-Grundkurs 1u.2
Inneo Zeichnungserstellung
erstellt am: 16. Mrz. 2009 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim plotten(papier über  ms printer manager) werden die verdeckten kanten mit einer dünnen vollinie angezeigt. Ich hätte gerne eine dünne strichlinie.
Hier meine pentable einstellung:
pen 1  thickness 0.008 cm; color 0.000 0.000 0.000; dimmed_color
pen 2  thickness 0.018 cm; color 0.000 0.000 0.000; letter_color section_color half_tone_color magenta_color
pen 3  thickness 0.035 cm; color 0.000 0.000 0.000; edge_highlite_color
pen 4  thickness 0.037 cm; color 0.000 0.000 0.000; drawing_color attention_color highlite_color
pen 5  thickness 0.006 cm; color 0.000 0.000 0.000; pattern 0.2 0.05 0.01 0.05 cm; datum_color
Die Linienfarbe auf dem Schirm ist dunkelgrau.
Kann mir jemand weiterhelfen? Danke
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 16. Mrz. 2009 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thinktank 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst der Farbe half_tone_color einen Stift mit pattern zuordnen
z.B
pen 8  thickness 0.006 cm; color 0.000 0.000 0.000; pattern 0.2 0.05 0.01 0.05 cm; half_tone_color
oder du entfernst bei Pen 2 den Eintrag half_tone_color
übrigens wo hast Du die pentable Einstellung her ich würde im ersten Versuch ohne arbeiten
Alois
