  Aussen-Feingewinde
Autor Thema:  Aussen-Feingewinde (1524 mal gelesen)
JoJoDo1982
Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von JoJoDo1982 an!   Senden Sie eine Private Message an JoJoDo1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJoDo1982
Pro Engineer Wildfire4 M170
PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110
File-Basis
Windows XP 32Bit
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 12. Mrz. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem.
Um ein Gewinde auf einen Bolzen zu schneiden verwende ich das Tool Kosmetik.
Dieser Bolzen ist in einer Familientabelle, wo auch sich das Gewinde verändert.
Für Feingewinde wurde bislang immer in der Zeichnung das Maß geändert z.B. M42x1.5 und M33x2
Allerdings musste ich gerade feststellen, dass der zusatz x1,5 oder x2 nicht nur für die jeweilige zeichnung geändert wurde sondern für alle.
Sprich wenn ich zu letzt hinter das Maß x2 geschrieben habe war jedes Feingewinde x2.
Wie macht ihr das?
Schwachebemaßung wäre eine alternative.
habt ihr noch ne andere Idee?
UNO
Sehen Sie sich das Profil von UNO an!   Senden Sie eine Private Message an UNO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UNO
erstellt am: 12. Mrz. 2009 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Zusätzliches KE für die Feingewinde in die Familientabelle aufnehmen und die Steigung als Parameter in die Bemassung aufnehmen, z. Bsp. M{1:@D}xTHREADS_PER_INCH:FID_123
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 12. Mrz. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu ist kein zusätzliches KE notwendig.
Einfach den Parameter Steigung des Gewinde_KE in die Familientabelle aufnehmen, und weiter wie oben beschrieben.
Arni
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 12. Mrz. 2009 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Wenn ich euch nicht hätte ....
Hat super geklappt.
den Parameter "Gewindesteigung" im generischen Teil im Maß mit z.B. "M@D21x&Gewindesteigung" aufrufen,
dann ist es in jeder Variante vorhanden.
Gruß Johannes
Danke euch
