  Skizze in Ansichten aus/einblenden
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Skizze in Ansichten aus/einblenden (877 mal gelesen)
Martin1
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Martin1 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin1
Creo2
Win7
erstellt am: 09. Mrz. 2009 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit kurzer Zeit verwenden wir die Wf4 M060. Bisher hat es einigermassen geklappt.
Leider haben wir bei der Zeichnungserstellung ein Problem. Im Modell wird eine Skizze erzeugt ( z.B. eine Linie um den Teilkreis eines Zanrades darzustellen). Bei der Erstellung der Zeichnung möchte ich die Linie in den verschiedenen Ansichten mal darstellen und mal nicht.
In der Wf2 war das ohne weiteres möglich durch Ausblenden der Skizzenfolie nach der Anwahl der Ansicht in der Zeichnung.
Nun wird die Skizze generell ausgeblendet, so das sie in keiner Ansicht mehr sichtbar ist.
Vielleicht kann mir ja eine helfen das Problem zu lösen.
Danke schon mal im voraus.
Martin
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 09. Mrz. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach im Folienbaum
  • Folie verdeckte Elemente aufklappen gewünschte Skizze auswählen
  • R(echte)M(aus)T(aste) Element ausschneiden
  • Zielfolie wählen  RMT  Element einfügen
    HTH
    Ergänzung Folienstatus speichern noch notwendig
    Alois
    [Diese Nachricht wurde von anagl am 09. Mrz. 2009 editiert.]
  • Anzeige.:
