  Schraffierte Flächen
Autor Thema:  Schraffierte Flächen (1710 mal gelesen)
Georg-Ferdinand
Sehen Sie sich das Profil von Georg-Ferdinand an!   Senden Sie eine Private Message an Georg-Ferdinand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Georg-Ferdinand
Pro/Engineer Wildfire 3.0
erstellt am: 05. Mrz. 2009 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß jemand, wie man eine Fläche schraffiert darstellen kann? Ich habe im Farbeffekte-Editor geschaut, aber leider kein Streifenmuster gefunden, sondern nur einfarbige Muster. Gibt es noch eine andere Möglichkeit eine Schraffur zu erzeugen?
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten.
Grüße,
Georg-Ferdinand
Wyndorps
erstellt am: 05. Mrz. 2009 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg-Ferdinand 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Georg-Ferdinand:
H...leider kein Streifenmuster gefunden...
Dann mach Dir eines:
Einfach ein bmp zur Hälfte Farbe 1, die andere Hälfte Farbe 2 und dann per Mapping auf Deine Flächen drauf. Die Vervielfältigung regelst Du dann mit dem Schieber im Mapping-Dialog.
Georg-Ferdinand
erstellt am: 05. Mrz. 2009 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wyndorps
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Es funktioniert prima!
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 06. Mrz. 2009 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg-Ferdinand 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg-Ferdinand,
eine weitere Lösung:
Einfügen-Kosmetik-Skizze-Schraffur
auf der Fläche skizzieren mit Nutze Kante-Schleife.
Einschränkungen zu Wyndorps Methode:
ästhetische (über das Mapping hast du mehr Möglichkeiten)
Fläche muß eben sein
Vorteil:
ist auch im "nicht schraffierten" Zustand zusehen
kann auf der Zeichnung verwendet werden
Ford P.
