  Durchmesser anpassen
Autor Thema:  Durchmesser anpassen (945 mal gelesen)
kustwan
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von kustwan an!   Senden Sie eine Private Message an kustwan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kustwan
WF 4.0 (M040)
erstellt am: 05. Mrz. 2009 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe mit mehreren Bauteilen und möchte diese mit möglichst wenig Aufwand Steuern. Dabei soll die Baugruppe auf eine bestimmte Wellengröße angepasst werden. Sie besteht aus einem Außenring, einem Innenring und mehreren Normteilen (Kugellager, Radialwellendichtring, O-Ring und Sprengring). Das Ganze soll so konstruiert werden, dass man mit möglichst wenig Änderungen den Innenring auf jede belibige Welle fügen kann. Innenring und Außenring habe ich bereits per Beziehungen gesteuert, damit sich beim ändern des Durchmessers alle Werte im gleichen Verhältniss mitändern. Das Problem ist, dass da zum Teil krumme Werte rauskommen und sich anschließend keine Normteile mehr einbauen lassen.
Ich hoffe, dass jemand eine Lösung hat.
Schon mal vielen Dank im Vorraus
kustwan
maschinenbauheit
erstellt am: 05. Mrz. 2009 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kustwan 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht einmal mit einem "Layout". In einem Layout kannst Du Parameter definieren, z.B. für den Wellendurchmesser und die Partparameter. Der Wellenparameter steuert über Beziehungen dann die Partparameter. Wenn dabei krumme Maße rauskommen, kann man auch über If/Then's Wellenbereiche definieren, in denen dann die Teilemaße entsprechend "gerade" festgelegt werden.
Den Parts wird jeweils das Layout deklariert, dann kann man in den Parts Beziehungen anlegen, die den Maßen die Layoutpartparameter übergeben. Das funktioniert aber nur innerhalb einer (!) Baugruppe.
Will man aber mehrere Baugruppen anlegen, empfiehlt sich eine Referenzassembly. In der kann man einen Kreis als Kurve skizzieren, die der Welle entspricht. Davon werden über Beziehungen, analog meiner obigen Beschreibung, diesmal keine Parameter, sondern z.B. weitere Kreiskurven gesteuert, die dann die verschiedenen Teilemaße repräsentieren. Die Parts benutzen dann diese gesteuerten Kurven für ihre KEs als Skizzierreferenz. Wenn man die "Master"baugruppe mit allen Teilen kopiert, kann man viele unterschiedliche Baugruppen anlegen.
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
