  Querschnittsverlauf darstellen
Autor Thema:  Querschnittsverlauf darstellen (2617 mal gelesen)
doc400
Sehen Sie sich das Profil von doc400 an!   Senden Sie eine Private Message an doc400  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doc400
WiFi4.0
erstellt am: 05. Mrz. 2009 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ein absoluter Neuling und hab gleich eine schwierige Frage!
Ich habe eine vorhandene Zeichnung. Der darin befindliche komplizierte Kanal wurde wie folgt konstruiert:
1. es wurden mehrere Hilfsebenen erstellt
2. in den Ebenen sind Skizzen mit dem Kanalquerschnitt
3. Die vielen Skizzen wurden mit dem Feature "Boundary Blend" verbunden
Nun ist meine Aufgabe den Verlauf des Kanalquerschnittes darzustellen.
Ich hab auch schon mehrere Möglichkeiten gefunden solch ein Diagramm zu erstellen, diese verlangen aber alle eine Leitkurve. Die hab ich aber nicht! Und es fällt mir auch schwer eine zu zeichnen.
Der Kanal selbst beginnt quadratisch, wird trapezförmig, dann oval und wird wieder rechteckig und ändert seine Richtung in zwei Ebenen.
und nun soll er überall den gleichen hydraulischen Querschnitt haben!
Vielen Dank für Eure Hilfe
Christian
maschinenbauheit
erstellt am: 05. Mrz. 2009 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doc400 10 Unities + Antwort hilfreich
Bild? Das Prorakel ist noch dunkel
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 05. Mrz. 2009 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doc400 10 Unities + Antwort hilfreich
Du brauchst ein Zug-Verbund-KE (Swept Blend) anstat Berandungsverbund
1. Leitlinie (Mittellinie)
2. Querschnitte entlang dieser Leitlinie
Bei diesem KE gibt es dann auch eine Steuerung der Querschnittsfläche
Ergänzung
ebene Leitlinie--> Skizzieren
räumliche Leitlinie -->
  • Kurve durch Punkte
  • Projektion einer ebenen Leitlinie auf eine Fläche
  • Schneiden zweier Skizzen
    usw.
    HTH
    Alois
    [Diese Nachricht wurde von anagl am 06. Mrz. 2009 editiert.]
  • doc400
    WiFi4.0
    erstellt am: 06. Mrz. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Guten Morgen,
    ja Alois das hätte man so machen können, dann wäre auch eine Leitkurve da!
    Ist jetz aber nicht so und das Gesamtteil ist sehr komplex, somit wäre es nachfolgend ein riesiger Aufwand wenn man den Kanal neu erstellt. Es ist ein Teil des Wassermantels in einem Zylinderkurbelgehäuse (Skel)...
    Danke Christian
    Ford P.
    WF2 m230
    WF4 m040
    Intralink 3.4 m040
    Intralink 3.4 m060
    HP 8710w
    erstellt am: 06. Mrz. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doc400 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo Christian,
    ich könnte mir in etwa soetwas vorstellen, ist aber BMX erforderlich.
    Nimm deine ganzen Skizzen und erzeuge mit Editieren-Füllen Flächen daraus.
    Den Inhalt dieser Flächen kannst du dann mit einem Analyse-KE bestimmen.
    Jetzt bleiben prinzipiell zwei Möglichkeiten:
    Du machst das ganze manuell-iterativ (Maß ändern, regenerieren, Analyseergebnisse vergleichen ...)
    Oder du erzeugst dir ein Optimierungs-KE.
    Dazu legst du einen Querschnitt fest und läßt die anderen Skizzen daran anpassen. Kann sein dass du dazu für jede Skizze eine eigene Optimierung brauchst (kann ich grad nicht prüfen).
    Die Konsequenzen sind klar:
    -Regenerationszeit kann beträchtlich sein (man kann dann aber die Regenerierung des Optimierungs-KEs nach der Optimierung unterbinden)
    -Die Querschnittsgleichheit ist nur an den Stellen gegeben wo sich die Skizzen befinden. Da das Berandungs-KE zu unschönen "Überschwingern" neigt kann es daher im Kanalverlauf dochnoch zu Abweichungen kommen.
    Die Lösung von Alois gefällt mir wesentlich besser. Prüfe daher mal was wirklich an dem Berandungsverbund dranhängt. Oftmals täuscht das und alles klappt wenn man zwei KEs unreferenziert hat. Da ist die Eltern/Kind Aussage von Pro/E nicht immer hilfreich.
    Ford P.
    doc400
    WiFi4.0
    erstellt am: 06. Mrz. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    erstmal vielen Dank für die Antworten zu meinem Problem. Hatte ich wohl vergessen.
    Wie funktioniert denn das Erstellen einer ebenen Leitlinie?
    Ich hatte als Ansatz folgendes:
    - In einer projezierten Fläche eine Mittellinie zeichnen (Punkte erstellen und mit Kurve verbinden)
    - In einer zweiten Ebene das gleiche tun
    - Die beiden Kurven zu Flächen machen und die Schnittkurve der beiden Flächen ist meine Leitkurve
    Klingt gut, geht aber nicht! da ich an einigen Stellen die Mitte nicht genau definieren kann.
    Der Kanal beschreibt in einer Ebene einen "z-förmigen"-Weg (sehr vereinfacht). Der senkrechte Balken des Z´s verändert dabei seine Form, schaut man also von "oben" aufs Z ist dieser senkrechte Balken (nicht symetrisch) unten dick und oben dünn. --> keine Ermittlung der Mittelpunkte möglich.
    Ich hoffe man kann meinen wirren Gedanken folgen.
    Möglicherweise hab ich einen völligen Denkfehler und würde mich freuen, wenn ihr mich darauf hinweisen könntet!
    Danke schon im Voraus
    Christian
