  Wildfire 4 mold
Autor Thema:  Wildfire 4 mold (1406 mal gelesen)
Wotan1
Sehen Sie sich das Profil von Wotan1 an!   Senden Sie eine Private Message an Wotan1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wotan1
erstellt am: 05. Mrz. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Gemeinde,
Wir haben Probleme beim Extrahieren von Volumen.Seit wir die Wochenversion M060 installiert haben, können wir kein Startteil mehr verwenden.
'sut_de_startt.' kann nicht aufgerufen werden.
Vom gewählten Modell kann nicht kopiert werden.
Weiß jemand, an was des liegen könnte.
Vielen Dank!
Gruß, Micha
Mirko
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Mirko an!   Senden Sie eine Private Message an Mirko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirko
OneSpaceDesigner V13.01
Wildfire 2 M250
Wildfire 3 M110
Wildfire 4 M050
EMX4.1
EMX5.0
erstellt am: 05. Mrz. 2009 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wotan1 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Micha,
hatte deswegen einen Call bei PTC.
Soll mit der M070 wieder gehen.
Bis dahin kannst du das Problemchen ganz leicht lösen.
Lösche in deinem Verzeichnis alle kopien des Startteiles.
Das aktuelle Bennenst du um in "sut_de_startt.prt".
Dan Funktioniert es wieder ohne Probleme.
Gruß Mirko
[Diese Nachricht wurde von Mirko am 05. Mrz. 2009 editiert.]
Wotan1
erstellt am: 05. Mrz. 2009 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Mirko
Funktioniert wieder.
Gruß Micha
