  Vereinfachte Darstellung von Unterbaugruppen
Autor Thema:  Vereinfachte Darstellung von Unterbaugruppen (5910 mal gelesen)
docci
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von docci an!   Senden Sie eine Private Message an docci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für docci
erstellt am: 05. Mrz. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem stellt sich wie folgt dar:
Habe von einer Baugruppe vereinfachte Darstellungen erzeugt (diverse Komponenten nicht dargestellt), welche auch wie gewünscht gespeichert und beibehalten werden.
Baue ich diese Baugruppe (in vereinfachter Darstellung) in eine weitere Baugruppe ein, speicher das ganze, schließe es und rufe es erneut auf, so ist meine eingebaute Baugruppe in der Master-Darstellung eingebaut - sprich, die Baugruppe merkt sich die Darstellungseigenschaften meiner Unterbaugruppe nicht...
Hab ich irgendeinen Zwischenstep vergessen oder geht das gar nicht?
Danke & Grüße.
"Hast Du ein Problem - versuche es zu lösen.
Kannst Du es nicht lösen, so mache kein Problem daraus."
[Siddharta Gautama]
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 05. Mrz. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docci 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus dem Kopf ohne Pro/E:
In der HBG auch eine vereinfachte Darstellung definieren. Durch "Austauschen" wird für die Komponenten-BG deren Master-D. durch deren vereinfachte Darstellung ersetzt. Später HBG mit Darstellung öffnen.
Kernschrott
Sehen Sie sich das Profil von Kernschrott an!   Senden Sie eine Private Message an Kernschrott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kernschrott
Creo 2.0 M70
Windchill 10.0
Windows 7 Pro SP1
3,6Ghz 16GB RAM
Grafik: AMD FirePro 5000
erstellt am: 05. Mrz. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docci 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du die config option " open_simplified_rep_by_default " auf " yes " setzt, öffnet sich beim Einbau der Baugruppe vor der Plazierung ein Dialogfenster in dem Du bestimmen kannst in welcher vereinfachten Darstellung die Baugruppe eingebaut wird.
Desweiteren kannst Du im Ansichtsmanager unter Eigenschaften die vereinfachten Darstellungen der verbauten Komponenten auswechseln.
Wenn Du eine AAX Lizenz hast, kannst Du Dir die vereinfachten Darstellungen im Teilebaum anzeigen lassen und dort auch direkt umschalten.
Desweiteren braucht die übergeordnete Baugruppe meißt auch eine vereinfachte Darstellung in der die Eigenschaften der Unterbaugruppen definiert sind
Das gilt so zumindest für WF3, aber ich meine bei WF2 war es auch schon möglich... korrigiert mich, wenn ich falsch liege...
Gruß, Frank
INNEO Solutions
erstellt am: 05. Mrz. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docci 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Prinzip schon wie Wyndorps geschrieben hat.
In der Hauptbauguppe eine Vereinfachte Darstellung erzeugen.
Für die Unterbaugruppe "Benutzerdefiniert" wählen.
Nun öffnet sich eine Liste mit den Vereinfachten Darstellungen der Unterbaugruppe. Hier nur noch die richtige auswählen.
Hintergrund: Ruft man eine Baugruppe in der Masterdarstellung auf, gilt dies natürlich auch für alle eingebauten Komponenten. In Übergeordneten Baugruppen muß also immer eine Vereinfachte Darstellung erzeugt werden, wenn man Komponenten vereinfacht dargestellt haben möchte.
Es muß immer einen Zustand der Baugruppe geben, in dem alles zu sehen ist, also die Masterdarstellung.
Meike
docci
Dipl.-Ing. (FH)
creo paramatric 3.0 m110
erstellt am: 05. Mrz. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von INNEO Solutions:
Klappt nur bedingt - sobald ich für die UBG "benutzerdefiniert" einstelle und eine vereinfachte Darstellung für sie auswähle, erscheint ein (+) hinter dem neuen Darstellungsnamen der HBG.
Speichere ich meine HBG nun, öffne diese erneut und wähle meine entsprechende Darstellung aus, so ist das (+) verschwunden - leider auch die von mir eingestelle Darstellung für die UBG.
Muß glaub Deine Kollegen nach meinen Linsen mit Spatzen mal anrufen...
[Siddharta Gautama]
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 05. Mrz. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docci 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von docci:
Erst rechte Maus auf das + und aktualisieren speichert dauerhaft!
Und guck auch mal das PDF hier an!
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
docci
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 05. Mrz. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, das aktualisieren mit RMT auf der entsprechenden Darstellung fehlte - nu paßt alles!
Schankedööön
[Siddharta Gautama]
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 05. Mrz. 2009 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docci 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzung:
Wenn das + hinter der Masterdarstellung steht, muß eine neue vereinfachte Darstellung gespeichert werden, da man die Master nicht verändern darf.
Meike
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 04. Dez. 2012 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docci 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muss diesen Beitrag mal wieder aufwärmen.
Ich habe in einer Unterbaugruppe "UBG 1" eine Baugruppe ausgeschlossen und diese VD gespeichert. In meiner nächsten Unterbaugruppe "UBG 2" wechsel ich die UBG 1 mit der VD aus und speichere diese VD. Nun habe ich meine Hauptbaugruppe "HBG" und wechsel UBG 2 mit der VD aus. Nur habe ich jetzt die UBG 2 ohne die VD von UBG 1.  Ist das wieder ne Stufe zu tief für ProE?
Nico \o/
Don't be geizig!
maschinenbauheit
Windows 10 Enterprise
Creo 10.0.3.0 (privat Creo 9 Edu)
Lenovo ThinkPad P53
- Intel Core i7 2,6GHz
- RAM 16GB
- NVidia Quadro T1000
Evoluent VerticalMouse VM4L
SpacePilot Pro 3DConnexion
erstellt am: 09. Dez. 2012 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für docci 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich nicht, habs grad daheim nachgespielt (mit der StudEd). Gibt es in den Unterbaugruppen in UBG1 bereits "vereinfachte" Festlegungen für die Einzelteile? Das kann einen austricksen.
Hatte selbst mal eine renitente Schraube, die in der HBG sichtbar war, obwohl sie per Vereinfachter ausgeblendet sein sollte. Sie stand selbst auf "Master" und das hat sich nach oben fortgepflanzt.
Prüf mal ob es auch bei Dir Festlegungen gibt die sich nach oben fortpflanzen.
mfg m.b.h.
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
