  Pro/E WF3 automatisch mit Intralink 3.4 verbinden
Autor Thema:  Pro/E WF3 automatisch mit Intralink 3.4 verbinden (1369 mal gelesen)
AchimSchoen
PLM PDX, SmartAssembly, SmartDesignServer
Sehen Sie sich das Profil von AchimSchoen an!   Senden Sie eine Private Message an AchimSchoen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AchimSchoen
erstellt am: 03. Mrz. 2009 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist jemand schon mal vor dem Problem gestanden Pro/ENGINGEER WF3 so zu starten, dass es sich automatisch mit dem installierten Intralink Client 3.4 verbindet?
Hintergrund ist eine Anwendung bei der Pro/ENGINEER ohne grafische Oberfläche gestartet wird (-g:no_graphics -i:rpc_input) und trotzdem auf Intralink zugegriffen werden soll.
Gibt es eigentlich irgendwo ein vollständige Auflistung aller Pro/ENGINEER Kommandozeilen Optionen?
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 03. Mrz. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AchimSchoen 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, aber ich weiß wo man's einstellt
Was willst Du eigentlich? Mit oder ohne???
...Beim Setup von ProE wird -so Intralink installiert ist- automatisch die Pfadangabe unter "erweiterte Produktinteroperabilität" übernommen.
Also einfach nochmal die ptcsetup.bat aus dem bin-Verzeichnis starten und die erweiterten Optionen bearbeiten!
Bei Bedarf einfach den Pfad zum ILink rauslöschen und die Konfiguration drüberlaufen lassen...
HTH,
Baste
AchimSchoen
erstellt am: 03. Mrz. 2009 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, da hatte ich mich wohl missverständlich ausgedrückt.
Es geht darum dass die Verbindung zum Client hergestellt wird, ohne dass man login und passwort manuell eingeben muss. Also sollten diese Informationen über Kommandzeile oder Umgebungsvariablen bereitgestellt werden.
Der Client ist natürlich bei der Pro/E Installation eingetragen und umgekehrt.
