  digitales planemetrieren
Autor Thema:  digitales planemetrieren (1329 mal gelesen)
guigui1986
Sehen Sie sich das Profil von guigui1986 an!   Senden Sie eine Private Message an guigui1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guigui1986
ProEngineer Wildfire4
erstellt am: 03. Mrz. 2009 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns wird konstruktionsseitig mit Wildfire 4 gearbeitet und Zeichnungen abgeleitet. Die Zeichnungsverteilung läuft über das tif Format vllt bald pdf.
Die Vorkalkulation bekommt von der Konstruktion eine Papier A0 Zeichnung zur Verfügung gestellt( zum Teil Kundenzeichnungen ohne 3D Infos)
Aus dieser Zeichnung werden mittels eines Polarplanimeter Flächen herausgemessen und so ein Preis kalkuliert. Jetzt stelle ich mir die Frage ob es nicht ein Programm gibt, das nicht den Umpfang und Preis von ProE hat, mit dem es möglich ist aus tiff-Zeichnung oder welchem Übergabeformat auch immer, diese Dinge herauszumessen. So könnte Papier gespart werden und ich stelle mir das ganze auch genauer und einfacher vor.
Für Anregungen wäre ich dankbar
Hawk74
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hawk74 an!   Senden Sie eine Private Message an Hawk74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawk74
erstellt am: 03. Mrz. 2009 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guigui1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nicht einfach aus dem 3D-Model die Fläche mit dem Analysetool herausmessen
und auf die Zeichnung schreiben? (evtl. irgendwie über Parameter direkt auf der PrÖ-Zeichnung ausgeben)
Die Zeichnungen als dxf/dwg verteilen und mit geeigneten Viewer die entsprechenden Längen rausmessen.
Von einer Papierzeichnung etwas herausmessen *würg* mir wird schlecht.
[Diese Nachricht wurde von Hawk74 am 03. Mrz. 2009 editiert.]
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 03. Mrz. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guigui1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, und wenn alles freigegeben wird, zeichnet Ihr das mit Tusche nach?
Nö. im Ernst, warum verwendet Ihr so ein altertümliches Gerät?
ProE bietet doch die Möglichkeit, Oberflächen zu messen (Analyse), und diesen Wert kann man in eine Notiz packen und auf der Zeichnung mit ausdrucken.
Oder hab' ich jetzt was ganz falsch verstanden?
Peter
edit: jaja, so lange dauert's halt, bis man einmal eine Seite über so ein Gerät zu Ende gelesen hat - da war dann schon einer schneller...
[Diese Nachricht wurde von flavus am 03. Mrz. 2009 editiert.]
guigui1986
erstellt am: 03. Mrz. 2009 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei planemtrieren wird meines Wissens auch die komplette Kontur umranden, die Aufgrund von Schrägen und Radien keine echte Fläche darstellt. Das Programm müsste es also erlauben eine gewünscht Linie abzufahren (zu fangen) und nicht nur echte Flächen zu messen. Gut möglich, dass das im ProE auch geht. Ich bin da persönklich jedoch überfragt.
guigui1986
erstellt am: 04. Mrz. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Prinzip ist das Problem das in dieser Abteilung keine ProE Lizens vorhanden ist. Dies würde sich aus Kostengründen auch nicht lohnen. Die beste Möglichkeiten wäre sicherlich die Kalkulation direkt in der Konstruktion zu machen aber alte Strukturen sind schwer zu ändern besonders wenn Leute Angst haben die Arbeit weggenommen zu kriegen. Deshalb hab ich, wissentlich das die technisch perfekte Lösung die gerade beschriebene ist, nach einer anderen Möglichkeit gesucht, die das Ausdrucken von DIN A0 Zeichnungen spart und die Planemetriergeräte überflüssig macht.
