  Pro/Animation Darstellung von Geister-Bauteilen
Autor Thema:  Pro/Animation Darstellung von Geister-Bauteilen (1502 mal gelesen)
Seidens
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von Seidens an!   Senden Sie eine Private Message an Seidens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seidens
Pro-E Wildfire 2.0 (Bald 4.0)
erstellt am: 02. Mrz. 2009 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich erstelle momentan eine Animation mit dem Tool Pro/Animation und habe auch promt ein Problem entdeckt. Wenn ich beispielsweise zwei Bauteile hintereinander stelle und das vordere 100% durchsichtig mache, sieht man trotzdem die Umrisse dieses Bauteils. Zur Verdeutlichung habe ich ein kleines Bild angehängt.
Hat jemand schon mit dem Tool gearbeitet und weiß woran das liegt oder noch besser: Ob man das so einstellen kann das man keine Geisterbauteile sieht?
Es sind schon viele Bauteile die in meiner Animation sichtbar bzw. unsichtbar gemacht werden sollen und mit diesen Schattierungen sieht das sehr komisch aus.
Simon
Wyndorps
erstellt am: 02. Mrz. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seidens 10 Unities + Antwort hilfreich
Ungetestet:
Versuch einmal im normalen Pro/E-Modus einen neuen Stil (nicht VD) durch Ausblenden der Komponente zu definieren, die dann unsichtbar sein soll.
Für ein langsames Ausfaden könnte man in der Animation zunächst die Transparenz auf 100% fahren und danach den neuen Darstellungsstil setzen.
Seidens
Diplomand
erstellt am: 02. Mrz. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich habe es zwar jetzt anders gemacht aber mit den Stilen würde es auch gehen. Man müsste dann einfach einen neuen Style@time einfügen.
Das ganze sollte ja die Montagefolge darstellen und die einzelnen Komponenten sollen nacheinander eingeblendet und eingebaut werden.
Ich habe es jetzt so gelöst, dass ich die Komponenten aus dem nicht mehr sichtbaren Bereich der Ansicht (definierte views@time) einfliegen lasse in einer Zeit, die nicht mehr dargestellt wird (0.01s), d.h. man sieht nur wie sie erscheinen, aber nicht wie und woher sie einfliegen.
Mit den Stilen wäre es vielleicht eleganter gelöst, aber das Ziel habe ich somit auch erreicht.
Danke für den Tip!
