  Zeichnung wird durchs speichern als .pdf verändert
Autor Thema:  Zeichnung wird durchs speichern als .pdf verändert (1274 mal gelesen)
JoJoDo1982
Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von JoJoDo1982 an!   Senden Sie eine Private Message an JoJoDo1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJoDo1982
Pro Engineer Wildfire4 M170
PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110
File-Basis
Windows XP 32Bit
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 28. Feb. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade einen Beitrag gelesen, wo einer geschrieben hat, das die Zeichnung beim speichern in eine PDF-Datei verändert wird. (Beitrag wurde geschlossen)
Daher noch mal hier das Thema neu Aufgegriffen da ich auch vor diesem Problem stehe.
Vorgehensweise: Zeichnung erstellt mit Notizen in der Zeichnung. Über Kopie speichern als .pdf wir die zeichnung als pdf Datei exportiert. Hierbei werden aber die Schriftgrößen und die Schriftart der Notiz so verändert das sie nicht mehr im Zeichnungsfeld sind.
Andersgesagt. Das was ich drucke ist nicht das was ich auf dem Bildschirm sehe.
In der PDF-Konfig wie in der Hilfe von ProE beschrieben finde ich nichts dazu
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 01. Mrz. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wärs, einfach mal die Optionen beim PDF Export-Dialog durchzulesen?
Da kann man nämlich einstellen, ob Text in TrueType umgewandelt wird, oder nicht.
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 01. Mrz. 2009 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich schon gelesen :-)
Und auch ausprobiert. Scheint aber noch nicht die Lösung zu sein.
Stahl
unbeschreiblich
erstellt am: 01. Mrz. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JoJoDo1982:
Aber anscheinend scheint das scheinbar nur so.
Stahl.
