 | NEU: SF Distance Check - Schnelle Abstandsprüfung für PTC Creo, eine Pressemitteilung
Thema: Stücklisten Unterbaugruppen auflösen (4008 mal gelesen)
JoJoDo1982 Mitglied Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
 Beiträge: 323 Registriert: 17.04.2008 Pro Engineer Wildfire4 M170 PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110 File-Basis Windows XP 32Bit NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen ich habe eine Baugruppe wo ich ein Unterbaugruppe eingefügte habe. Diese wurde gemustert. Die gleiche Untergrauppe habe ich ebenfalls an anderer stelle (ausserhalb des vorherigen Musters) eingefügt. Diese ist ebenfalls gemustert worden In der Stückliste sollte eigentlich nach den Einstellungen "Keine Duplikate/Ebene" diese Baugruppe nur einmal aufgeührt werden. Ist ja die gleiche Baugruppe in gleicher Ebene. Dies geschieht aber nicht. Je Muster taucht die Baugruppe wieder in der Stückliste auf. WARUM???? Des Weiteren soll die Stückzahl nach auflösen der Unterbaugruppe der Gesamtmenge entsprechen. Bislang ist es so, dass nach auflösen der Unterbaugruppe in der Stückliste die Menge der Einzelteile pro Baugruppe aufgeführt wird. Kann ich das dahingehend ändern, dass die gesamt benötigte Menge der Einzelteile berechnet wird? Gruß Johannes [Diese Nachricht wurde von JoJoDo1982 am 27. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 01. Mrz. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoJoDo1982
Punkt 1: klingt nach Bug. Hab leider gerade keine Möglichkeit es nachzuvollziehen oder zu helfen. Punkt 2: Es wird immer nur die Anzahl pro Baugruppe angezeigt, das ist richtig. Anders geht es nicht. Ich kann dazu nur aus Erfahrung sagen: Strukturstücklisten und Gesamtsummen vertragen sich nicht. Das Thema ist komplexer, als es den Anschein hat. Wenn man die Summe will, macht man eine Summenstückliste. Wenn man den strukturellen Aufbau sehen will, macht man eine Strukturstückliste. So einfach ist das. Sorry, falls es nicht das ist, was du hören wolltest. :-)
------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Wenn es ein Bug ist und nicht ein Anwenderfehler dann liegt es schon mal nicht an mir Bald sollte Wifi 4 mir zur Verfügungstehen. Mal schauen ob das Prob dann noch vorhanden ist. Schönen Sonntag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
 Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 01. Mrz. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoJoDo1982
Zitat: Original erstellt von JoJoDo1982: ... ich habe eine Baugruppe wo ich ein Unterbaugruppe eingefügte habe. Diese wurde gemustert. Die gleiche Untergrauppe habe ich ebenfalls an anderer stelle (ausserhalb des vorherigen Musters) eingefügt. Diese ist ebenfalls gemustert worden In der Stückliste sollte eigentlich nach den Einstellungen "Keine Duplikate/Ebene" diese Baugruppe nur einmal aufgeührt werden. Ist ja die gleiche Baugruppe in gleicher Ebene. Dies geschieht aber nicht. Je Muster taucht die Baugruppe wieder in der Stückliste auf. WARUM????...
Die einzige Idee, die ich hierfür habe, ist, dass den Unterbaugruppen in der Hauptbaugruppen unterschiedliche Komponentenparameter zugewiesen wurden. Diese werden dann in der Stückliste getrennt aufgelistet. Zum anderen Punkt: "Keine Duplikate/Ebene" bewirkt gerade, dass die Unterbaugruppen nicht addiert werden. Es müsste noch einfach "Keine Duplikate" geben. Dort werden dann auch die Komponenten aus den Unterbaugruppen addiert. Aber keine Garantie, da ich gerade kein Pro/E zur Hand habe und auch selten an den Stücklisten rumbastel. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
