  Achsen verschwinden beim export ins pdf
Autor Thema:  Achsen verschwinden beim export ins pdf (1067 mal gelesen)
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 26. Feb. 2009 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe im Moment ein Problem mit der eingebauten PDF-Schnittstelle.
Bei einigen Teilen (mit Familientabelle) werden die Achsen beim PDF-Export nicht mitgedruckt.
Solange ich nur Einzelteile ohne Familientabelle hatte, ist mir dahingehend nix aufgefallen.
Seit neuestem verwende ich aber für einige Teile Familientabellen in denen KEs ausgeblendet werden.
Auch ein Wechsel auf die Wochenversion M190 brachte keine Besserung. Bei einem Kollegen war das Problem reproduzierbar.
Beim normalem Drucken sind die Achsen jedoch vorhanden.
Weiß jemand Rat?
Jürgen
Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen
unbekannt verzogen
Sehen Sie sich das Profil von unbekannt verzogen an!   Senden Sie eine Private Message an unbekannt verzogen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unbekannt verzogen
erstellt am: 27. Feb. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei PDF-Dateien aus dem Pro/E-eigenen Modul liegen diese auf Ebenen. Sieh mal im PDF-Betrachter nach, ob Du die Ebenen einblenden kannst. Beim Adobe Acrobat Reader hast Du auf der linken Seite die Möglichkeit, Dir eine Ebenenliste einblenden zu lassen und darüber die jeweilige Ebene auf sichtbar zu stellen.
Es gibt aber auch die Möglichkeit, die PDF-Datei ohne Ebenen zu erstllen. Dazu mußt Du im zweiten Reiter ("Inhalt") des PDF-Daialogs von Pro/E im Abschnitt "Folien" "Keine" auswählen.
Hawk74
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hawk74 an!   Senden Sie eine Private Message an Hawk74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawk74
ProE: V20 bis WF4 M130
SolidWorks: 2001-2003
CATIA V5
Intel Core 2 Duo 2,66GHz/3Gbyte RAM
Quadro FX 1700 (nicht für ProE zertifiziert)
erstellt am: 27. Feb. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe bessere Erfahrung mit FREEPDF und dem WinDoof-Druckmanager gemacht. (Da würde dann Dein Problem was mit der Stiftfarbe zu tun haben)
[Diese Nachricht wurde von Hawk74 am 27. Feb. 2009 editiert.]
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 27. Feb. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja, altes Problem, wo so ziemlich jeder mal drüber stolpert.
Die Achsen waren einfach nur ausgeblendet. Ich habe mich allerdings auch verleiten lassen, dass die Achsen in der Zeichnung angezeigt werden. Allerdings scheint die eingebaute PDF-Funktion den Layerstatus zu übernehmen. Deswegen ist auch das Ein-/Ausschalten der Layer im PDF selbst möglich. Über den PDF-Creator ist das kein Problem, weil der den Layerstatus nicht zu beachten scheint
Der richtige Weg wäre jetzt die Achsen im Teil auszublenden und in der Zeichnung einzublenden.
Da aber der Folienstatus der Zeichnung vom Teil übernommen wird geht das so nicht.
Soweit ich weiß konnte man aber den Folienstatus der Zeichnung unabhängig machen, finde den Thread aber nicht mehr.
Workaraound ist, die Achsen einfach vor dem Drucken anzeigen zu lassen. Früher (WF2) bin ich auch über den Printmanager gegangen.
Ist mir aber mittlerweile zu umständlich, deswegen möchte ich auf die interne PDF-Funktion nicht verzichten.
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 28. Feb. 2009 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pacer_one:
In der Zeichnungsvoreinstellungsdatei:
draw_layer_overrides_model no
ignore_model_layer_status yes
Das führt dazu dass die Zeichnungsfoliendarstellung komplett unabhängig von Teil/Baugruppenfolien ist. Neu erstellte Zeichnungen haben dann standardmäßig alle Folien eingeblendet. Um denn gleichen Status wie im 3D-Modell zu erzeugen kann man im Folienbaum unter Folie-Status kopieren aus ...-3D Modell den Folienstatus des Modells übernehmen.
oder:
bei bestehenden Zeichnungen im Folienbaum unter Einstellungen-Zeichnungsfolien Status beide Hacken setzen. Auch das führt zur Unabhägigkeit und erstmal zum Einblenden aller Folien.
Wobei sich die Achsen unabhängig vom Folienstatus auf der Zeichnug über Zeigen/Wegnehmen anzeigen lassen. Und dann auch angezeigt bleiben wenn die Folie ausgeblendet wird. Es wird nur der Achsnamen (z.B. A_4) von der Folieneinstellung gesteuert.
Daher ist es eigentlich verwunderlich dass die pdf-Ausleitung die Achsen verschwinden läßt.
Ford P.
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 01. Mrz. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muss beim PDF Export-Dialog bei "Folien" den Radiobutton auf "keine" stellen.
Der default ist leider auf "Alle", siehe Anhang.
Stahl.
[Diese Nachricht wurde von Stahl am 01. Mrz. 2009 editiert.]
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 02. Mrz. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hinweise.
Üs unterwegs
