  Messen im 3D unter WF4
Autor Thema:  Messen im 3D unter WF4 (1550 mal gelesen)
MSO-Volke
Sehen Sie sich das Profil von MSO-Volke an!   Senden Sie eine Private Message an MSO-Volke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MSO-Volke
WIN XP64
WF4 M040
erstellt am: 26. Feb. 2009 00:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe seit 01.09 WF4 im Einsatz. War ein Umstieg von WF2.
Heute hatte ich das Problem, das sich das Messen im 3D geändert hat.
Leider auch so, das ich zwar das maß rauskriege, aber diese Messung nicht mehr dazu taucht, das Bild mit den gemessenden Teilen und das Ergebnis. zu verschicken.
1. Beim Messen z.BS. Part->Part werde beide Part`s selektiert und das Fenster mit der Messfunktion enthält nun auch das Ergebnis. Jetzt konnte ich bis zu WF2 sage er soll das Bild neu aufbauen, dann waren die Parts nicht mehr hervorgehoben, aber mit der Roten Abstandslinie, und dem Fenster konnte ich ein schönes Bild machen, und dieses Bild dann Verschicken.
jetzt in WF4 bleiben die Beiden Teile solange hervorgehoben, bis das Messfenster zugeht.
2. Seit WF4 wir ja ein toller 3D Text mit dem Maß erzeugt, nur leider bei großen Assembly ist der 3D-Text wwwwwwweeeiiiitttt weg.
Und ich kann den Text auch nicht anfasen, um Ihn näher zum richtung Messpunkt zu verschieben. Das ist besonders dumm, wenn ich ein kleines Mass in einem großen Assambly habe. Dann muss ich soweit wegzoomen das ich jetzt 3D Mass sehe, aber nicht mehr das was ich gemessen habe. Oder umgekehrt, ich zoome so nahe ran, das ich sehen kann was ich gemessen habe, aber nicht mehr welchen Abstand ich nun gemessen habe.
Wer kann mir weiterhelfen?
Alle macht dem VOLKE!
GRUSS
MSO
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 26. Feb. 2009 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSO-Volke 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch keine Möglichkeit gefunden, das zu verbessern,
die Farbe der Messung ist die eingestellte für der Geometrie.
Arni
unterhaus
techn.Ang.
Sehen Sie sich das Profil von unterhaus an!   Senden Sie eine Private Message an unterhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterhaus
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 26. Feb. 2009 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSO-Volke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MSO-Volke:
Indem man in den Bemasssungseigenschaften unter Textstil auf "Bewegen" bzw. "Text bewegen" klickt, kann man ein Mass an eine bestimmte Position verschieben. Hoffe, das hilft Dir!
MSO-Volke
WIN XP64
WF4 M040
erstellt am: 02. Mrz. 2009 06:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Unterhaus,
ne, habe es probiert geht nicht.
Ich meinte auch die 3D-Notiz, die beim Analyse Messen entsteht, und die man dann auch speichern kann, diese Notoiz ist scheinbar vom Bauraum abhängig.
Mso
GRUSS
MSO
unterhaus
techn.Ang.
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
erstellt am: 02. Mrz. 2009 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MSO-Volke 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei einer solchen 3D-Notiz weiß ich leider keine Möglichkeit, diese zu verschieben.
Aber was spricht denn gegen eine Bemassung im 3D-Modell(Einfügen\Anmerkungen\Bemassung)?
