  KE-Parameter in Tabellen oder Symbolen
Autor Thema:  KE-Parameter in Tabellen oder Symbolen (5915 mal gelesen)
Wyndorps
erstellt am: 25. Feb. 2009 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Tabellen, Mapkeys und Pro/Prgram in der Zeichnung habe ich mih bisher noch nicht auseinandersetzen müssen oder dürfen. (Schäm)
Im abgebildeten Beispiel sind 2 Aussenverzahnungen, die über dasselbe Desingtools-UDF, aber mit unterschiedlichen Daten erzeugt worden sind. Pro/E hängt dann automatisch an den UDF-Namen einen Zähler zur Unterscheidung an.
Nun würde ich gerne einen Verzahnungsstempel als Tabelle oder Symbol definieren, den man aus Datei in die Zeichnung läd, auf das zugehörige UDF verweist und der dann die Daten zielgerichtet ausliest.
Mit dem Systemparameter &<param_name>:FID_<KE_NAME> kommt man wunderbar an die KE-Parameter der UDFs heran, also im vorliegenden Fall:
  • &z:FID_UDF_105_3D_ZAHNRAD_EVOL an die Zähnezahl der 1. Verzahnung
  • &z:FID_UDF_105_3D_ZAHNRAD_EVOL_1 an die Zähnezahl der 2. Verzahnung
    In dem Moment, wenn diese Daten in die Tabelle eingetragen sind, werden aber automatisch die UDF-Namen durch die KE-ID ersetzt, also
  • &z:FID_2593 für die Zähnezahl der 1. Verzahnung
  • &z:FID_5041 für die Zähnezahl der 2. Verzahnung
    Hätte jemand eine Idee, wie man es hinbekommt, dass beim Einladen oder Anwenden der Tabelle jeweils das KE abgefragt wird und z. B. durch Anklicken zugeordnet werden kann? Kann man so etwas per Mapkey lösen, oder ist das eher etwas für ein Zeichnungs-Pro/program?
  • Stahl
    unbeschreiblich
    Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
    Proe 18 bis Creo 3
    Intralink 1 bis 3.4
    Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
    erstellt am: 25. Feb. 2009 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyndorps 10 Unities + Antwort hilfreich
    Keine Chance.
    Mit Mapkeys sowieso nicht.
    Pro/Program in Zeichnungen ist ganz was anderes. Damit kann man zB aufgrund von Paramteränderung Folienzustände steuern oder Ansichten ausblenden/verschieben.
    Du brauchst JLink, WebLink oder Toolkit, da ist das kein Problem.
    Muss es eine Tabelle sein? Alternativ könnte ich eine Notiz anbieten. Mit Hinweislinie. Der Notiztext wäre:
    &<param_name>:att_feat
    Könnte man schön zu jedem Feature dazuklatschen und es steht dann der KE Parameter drin.
    Stahl.
    Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
    Wyndorps
    erstellt am: 26. Feb. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Die Lösung über Notiz habe ich bereits realisiert (siehe hier). Der Kunde wünscht aber ausdrücklich die Tabellenversion.
    Da muss ich mich scheinbar wohl oder übel vertieft mit weblink einlassen.
