 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Liniendicke im Skizzierer (3253 mal gelesen)
Andband Mitglied Student
 Beiträge: 13 Registriert: 13.08.2008 Windows XP + ProE Wildfire 3.0 EDU
erstellt am: 23. Feb. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo - grad ist mal wieder ein ProE Kurs für die 1. Semester und ich bin hier als Hiwi eingeteilt um ein bisschen Unterstüztung zu geben - jetzt haben wir nur ein blödes Problem - bei unserm Beamer sieht man die Striche irgendwie sehr undeutlich. Also wenn man etwas mit dem Skizzierer vorführt, dann ist es sehr schwierig dies von hinten im Hörsaal noch zu sehen. Gibt es eine einfache Möglichkeit einfach die Strichstärke im Skizzierer zu verändern? z.b. 5 x so dick. Und selbiges wäre für die Bedingungssymbole auch sehr hilfreich. Oder muss man da tief ins System eingreifen, dass dies möglich wird? Ich habe über die Suche nur Antworten zum Thema "Strichstärke in Zeichnungen" gefunden - bzw. nicht lange genug gesucht...also ich würde mich auch über einen Link freuen, falls dies schon mal hier war. Vielen Dank Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 23. Feb. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andband
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 23. Feb. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andband
Sommerfeld Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 69 Registriert: 29.07.2007 Pro/E WF3.0 M130 + WF4.0 M060 University Edition, SUT 2009, Win XP Prof x64 Edition SP2, Dell Precision T3400, C2D E6850, 4GB Ram, Quadro FX1700
erstellt am: 23. Feb. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andband
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 23. Feb. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andband
Mir fällt dazu auch nicht viel ein. Wo Du evtl. mal drauf achten solltest ist die Einstellung der Option Linien Glätten unter Ansicht>Darstellungseinstellungen>Modelldarstellung in der Karte Kante/Linie. Ich hatte schon mal festgestellt, das sich das Setzen dieser Option (Haken rein) negativ auf die Linien im Skizzierer auswirkt. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2009 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 23. Feb. 2009 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andband
Hallo Andband. Das Pro/blem ist mir leidvoll bekannt. Bisher gibt es als Lösung nur den Kauf von hochwertigen Beamern mit entsprechender Auflösung. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VOGel Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 100 Registriert: 18.05.2004 WF3 Creo 2.0 M050 Flexsim 7.1.4 Win7 Quadro FX1400 K600
erstellt am: 04. Aug. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andband
Hallo zusammen, die Bildschirmauflösungen werden immer größer, die Pixeldichte nimmt zu, nur finde ich immer noch keine Möglichkeit die Linienstärke, Linienbreite oder auch Liniendicke, irgendwie im Skizzierer anzupassen. Was kann ich machen? Ist die einzige Möglichkeit die Bildschirmauflösung soweit zu verringern, dass die Linien wieder breiter erscheinen? Vielen Dank! Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andband
 Wir haben unserer CAD-Raumanordnung an die Creo-Linienstärken angepasst. Das ging schneller als auf eine Änderung bei PTC zu hoffen: Unsere CAD-Räume sind quer bestuhlt und werden mit je zwei Beamern betrieben. So ist auch bei ca. 50 Arbeitsplätzen die dritte Reihe die hinterste. Die Lösung war recht kostenneutral (es bracuhte halt nur einen zweten Beamer) umsetzbar. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
 Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012 Creo Parametric 3.0 M120 PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 04. Aug. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andband
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 04. Aug. 2014 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andband
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4061 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo11 DELL precision 3680 Intel Core i5 3.5GHz 64 GB RAM NVIDIA RTX 4000 HP ZR30w Win11
erstellt am: 04. Aug. 2014 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andband
erstellt am: 04. Aug. 2014 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andband
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
 Beiträge: 747 Registriert: 31.10.2008
erstellt am: 06. Aug. 2014 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andband
