  Probleme in pdf drucken
Autor Thema:  Probleme in pdf drucken (1302 mal gelesen)
onkel-thom
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von onkel-thom an!   Senden Sie eine Private Message an onkel-thom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für onkel-thom
PROE WF4
erstellt am: 22. Feb. 2009 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem, welches mich schon seit längeren nervt. Wenn ich aus WF 4 heraus eine Zeichnung ins pdf drucken will, werden Umlaute wie "ß" oder "Ä" falsch dargestellt. Das heißt, dass es irgend ein Problem bei den Schriftarten gibt. Dies bestätigt sich, wenn ich unter den PDF-Exporteinstellungen in der Rubrik Linienarten die Einstellung von "True Type-Schriftarten verwenden" in "Alle Schriften als geometrische Einheiten darstellen" setze. Dann funktioniert es, dass der Text "lesbar" bleibt. Jedoch ist dieser dann recht dünn im erstellten Pdf erkennbar.
Ich hoffe, dass das Problem bereits bekannt ist. Hab leider bei der Forensuche nix passendes gefunden.
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 22. Feb. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für onkel-thom 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Das hier ist wieder genau so ein Thema, wo es ausschlaggebend ist, welche Wochenversion eingesetzt wird - also bitte in der Sys-Info ergänzen
Ohne das jetzt genauer geprüft zu haben, tippe ich auf Pro_bleme bei der PDF-Erstellung, die mit der M040 aufgetreten sind und mit der Version M060 behoben sein sollen. Vielleicht gehört Dein Thema mit den Umlauten auch dazu?
DAS wurde übrigens in den letzten 2 Monaten sowas von oft behandelt, dass ich es fast nicht glauben kann, dass Du diesen Hinweis in der Suche nicht gefunden hast
Baste
Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 22. Feb. 2009 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für onkel-thom 10 Unities + Antwort hilfreich
... und oft ist es ratsam, nicht unbedingt gleich die Hilfe aufzurufen, sondern die letzten zwei oder 3 Seiten aufzumachen und die (hoffentlich aussagekräftigen) Titel durchzulesen.
Peter
onkel-thom
Dipl.-Ing.
PROE WF4
erstellt am: 22. Feb. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Hinweise.
Aber ich habe einen alternativen Weg zur Lösung gefunden. Die durch in das Pdf drucken entstandenen fehlerhaften Umlaute ändere ich einfach im nachhinein im Acrobat.
Keine schöne Lösung, aber damit kann ich erst mal leben.
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 22. Feb. 2009 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für onkel-thom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von onkel-thom:
Nein, zumal sie das Pro_Blem nicht löst, sondern nur die Symptome...
Wie war gleich nochmal Deine Wochenversion? Falls Du schon mit der M060 arbeitest, wäre das wirklich interessant!
Baste
Newcumer
Sehen Sie sich das Profil von Newcumer an!   Senden Sie eine Private Message an Newcumer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Newcumer
Pro Engineer WF4 M060
Vista 32bit Business
erstellt am: 22. Feb. 2009 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für onkel-thom 10 Unities + Antwort hilfreich
Die WF M040 war/ist bzgl. der PDF-Erstellung etwas problematisch.
So passen die Mittellinien und verdeckten Kanten nicht - werden als Volllinie dargestellt.
Mit der M060 passt das aber wieder.
Kann aber nicht mehr sagen, ob ich unter M040 auch Darstellungsprobleme mit Umlauten (ß, ö, ...) hatte - mit der M060 auf alle Fälle passt alles.
Welche Wochenversion hast du denn onkel-thom?
[Diese Nachricht wurde von Newcumer am 22. Feb. 2009 editiert.]
