  Parameter vorhanden?
Autor Thema:  Parameter vorhanden? (1295 mal gelesen)
autronic
Sehen Sie sich das Profil von autronic an!   Senden Sie eine Private Message an autronic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autronic
erstellt am: 19. Feb. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich schnell feststellen, welche Komponenten in einer Baugruppe einen bestimmten leeren Text-Parameter enthalten?
Danke und Gruß Michael
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo3
M110
erstellt am: 19. Feb. 2009 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autronic 10 Unities + Antwort hilfreich
...eine (temporäre) Stückliste erstellen mit z.B. Modellname und nach dem gewünschten Wert gefiltertem Wunschparameter
Grusz jfr
...oder mit der Suchfunktion (Fernrohrbildchen) -komponente-attribute -ausdruck -zeichenkette...
jfr
[Diese Nachricht wurde von jfr am 19. Feb. 2009 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 19. Feb. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autronic 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Suchentool eine Abfrage definieren..
Arni
autronic
erstellt am: 19. Feb. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni und jfr,
vielen Dank und Us für Eure Antworten.
Suchentool habe ich ausprobiert mit folgenden Einstellungen:
Suchen: Komponente
Suchen in: oberste Baugruppe, mit Untermodellem
Attribute Regel: Ausdruck
Kriterien:
Typ: Zeichenkette
Symbol: Parameter-Name
Vergleich: vorhanden
Ergebnis: 0 Elemente gefunden, obwohl es Komponenten mit dem Parameter gibt.
Gruß Michael
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 19. Feb. 2009 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autronic 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht #Komponenten wählen, sondern #Teile
da Du Teileparameter suchst und nicht Komponentenparameter!
dann werden bei den Zeichenkettenparametern sogar alle vorhandenen Parameternamen zur Auswahl angeboten.
Arni
autronic
erstellt am: 20. Feb. 2009 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
super, hätte ich auch selbst drauf kommen können.
Gruß Michael
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 20. Feb. 2009 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autronic 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
Noch besser  in meinen Augen ist eine Suche nach Volumenmodell über Volumenmodell;
damit erwischt man auch die Unterbaugruppen
Alois
