  Mechanismus - unklare Fehlermeldung
Autor Thema:  Mechanismus - unklare Fehlermeldung (766 mal gelesen)
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 17. Feb. 2009 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Message_1.pdf
Hallo Pro-fis,
ich erhalte beim umschalten in Mechanismus diese Fehlermeldung
wie im Bild. Was steckt dahinter? Wieso solle ndas nicht zwei Körper sein?
CadKD
solmaz
Design/Simulant
Sehen Sie sich das Profil von solmaz an!   Senden Sie eine Private Message an solmaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solmaz
erstellt am: 18. Feb. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
tja klingt nach einem Fehler in dieser Verbindung (oder auch die darüberliegenden Verbindungen).
Deshalb guter Tipp: Bei MDX-Fehler immer soweit im Modelbaum die Teile unterdrücken, bis das
Mechanismus wieder "läuft". Und dann Teil für Teil die Modelle auf Beweglichkeit zurückholen und überprüfen.
Tschüss....
Schöne Grüße liebe Simulanten ...
Zum Erfolg gibt es keinen Lift man muss die Treppe nehmen !
CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 18. Feb. 2009 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja danke dir solmaz,
habe inzwischen das Teil aus derBG gelöscht und neu eingebaut.
Da ging es dann einwandfrei. ==>Mysterium ProE?
CadKD
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 18. Feb. 2009 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, kein Mysterium. Die Fehlermeldung ist exakt und schildert das Problem.
Dein beweglicher Hebel wurde mit Verbindungstyp Drehgelenk eingebaut. Zur Definition ist eine Achse-Achse und eine Ebene-Ebene Paarung nötig.
Paart man die Achse des Hebels mit der Achse der Platte dahinter und legt die beiden sich berührenden Flächen aneinander funktioniert die Verbindung.
Definiert man aber Ebene-Ebene auf die beiden berührende Flächen und die Achsen z.B. auf die Achse der Hebelbohrung und die Achse dier Schraube, so wird die Verbindung von 3 Teilen definiert (Hebel, Platte und Schraube). Die Simulation kann nicht hellsehen und weis daher nicht, dass die Schraube sich nicht relativ zur Platte bewegen kann. Eine solche Bewegung macht die Definition der Verbindung ungültig. Um das Fehlschlagen des Mechanismus zu verhindern, wird also im Vorfeld geprüft, ob alle Verbindungen nur zwischen 2 Teilen definiert sind.
Also: Fehlermeldung eindeutig. Beim Neueinbau wurde die Definition richtig gemacht und schon klappts auch mit dem Mechanismus.
Gruß Marco
CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 26. Feb. 2009 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@marco:
Ich habe nun x-mal eine solche Verbindung erstellt, die Fehlermeldung ist immer die selbe, obwohl nur jeweils zwei Teile in die Verbindung mit einbezogen wurden.
CadKD
