  Fehlermeldung Modell ist getrennt.
Autor Thema:  Fehlermeldung Modell ist getrennt. (17062 mal gelesen)
lgb-ler
Maschinenbautechniker / Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von lgb-ler an!   Senden Sie eine Private Message an lgb-ler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lgb-ler
Inventor Prof. 2026 & Vault Basic
Windows 11 Prof 64 bit
erstellt am: 13. Feb. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
bei meiner Baugruppe erscheint im rechten unteren Eck ein blaues Symbol welches rot durchkreuzt ist.
"Modell ist getrennt" popt beim anwählen auf.
Meine Suche hat kein Ergebniss geliefert.
Kann mir Jemand einen Hinweis geben, was diese Meldung zu bedeuten hat?
Danke für die Mühe.
Rolf
maschinenbauheit
erstellt am: 13. Feb. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lgb-ler 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du uns einen Schnappschuss Deiner Fehlermeldung und des Symbols machen?
Das Prorakel blieb nebulös...
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
lgb-ler
erstellt am: 13. Feb. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ein kleines Bildchen mit angehängt.
Dieses Symbol poppt auf, wenn ich eine Baugruppe in eine andere Baugruppe einlade
Ansonsten tauchen jedoch keinerlei Fehlermeldungen auf
Aus Verzweiflung hab ich die Unterbaugruppe nun nochmal neu erstellt.
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 13. Feb. 2009 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lgb-ler 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Icon habe ich noch nie gesehen.
Schau mal bitte unter "Tools-Hilfsapplikationen-Info" nach und poste den Inhalt des Textfensters, dann können wir vielleicht sagen, welches Plugin dafür verantwortlich ist.
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
lgb-ler
erstellt am: 16. Feb. 2009 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Stahl,
anbei das Infofenster.
Wenn Euch "alten Hasen" diese Meldung auch nicht geläufig ist, so beruhigt mich dies insofern, als daß ich mich mit meinen 3 Monaten Pro-E Erfahrung nicht allzu dämlich angestellt habe
Trotzdem vielen Dank für Eure Mühen.
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 16. Feb. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lgb-ler 10 Unities + Antwort hilfreich
Verursacher ist offensichtlich eine Applikation namens feat_recgn_dll
Frage in die Runde: Ist das ein Bestandteil der Startup-Tools?
lgb-ler
erstellt am: 16. Feb. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Info, wir haben keine Startup-Tools im Einsatz, zumindest noch nicht.
Gruß Rolf
INNEO Solutions
erstellt am: 16. Feb. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lgb-ler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
Nein, das ist die Featureerkennung, welche man als Zusatztapplikation starten kann.
Es wäre mal interesant zu wissen, ob es sich bei der Baugruppe um eine Profilbaugruppe handelt? (EFX...)
Habt Ihr irgendeine Datenbank im Einsatz?
Meike
lgb-ler
erstellt am: 16. Feb. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike,
nein, es handelt sich um keine Profilbaugruppe, keine EFX-Teile verbaut.
Im Moment arbeiten wir noch auf File-Basis, da wir derzeit auch nur mit 2 Arbeitsplätzen im Betriebsmittelbereich arbeiten. Wenn die Produktkonstruktion auf Pro-E umsteigt, wird sich das ändern.
INNEO Solutions
erstellt am: 16. Feb. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lgb-ler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat die Fehlermeldung denn einen Einfluß auf Deine Arbeit?
Denn ich muß sagen, daß Symbol ist mir auch nicht bekannt.
Meike
lgb-ler
erstellt am: 16. Feb. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Baugruppe war so nicht mehr brauchbar. Darin eingebaut war ein Pneumatikzylinder der die zweite Baugruppe über deren Drehpunkt bewegt hat. All diese Abhängigkeiten funktionierten nicht mehr, bzw. ließen sich nicht mehr setzen.
Gruß Rolf
Milli1
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von Milli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Milli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Milli1
Dell Presisions T3400
Intel Core 2 Quad CPU
Q9450 @ 2.66 GHz
3,00 GB RAM
Windows XP
NVIDIA Quadro FX 1700
WF 2.0; WF 3.0; WF 4.0
Creo Elements/Pro 5.0
erstellt am: 23. Feb. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lgb-ler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lgb-ler
hatte das gleiche Problem.
Hab mich an die Hotline gewendet und hab folgende Antwort bekomme:
Dieses Symbol weist auf eine nicht komplette Mechanismus Regenerierung oder fehlgeschlagene Mechanismus-Verbindungen Regenerierung „Im Mechanismus Design“ hin.
Um Diese Meldung oder Symbol vermeiden zu koennen bitte ich Sie die config.pro Option “enable_implied_joints” auf „No“ einzustellen.
Diese config.pro Option “enable_implied_joints”  laesst unterbestimmte Komponenten als Mechanismusverbindungen zu.
z.b. Wenn Sie die Platzierungsbedingungen „Einfugen „zwei Achsen und ausrichten zwei ebenen“ nehmen und wenn diese Option auf „Yes“ eingestellt ist“ Sie können fuer die Komponente ein Drehgelenk -Mechanismusverbindungen zulassen.
Gruß Thomas
Sven K.
Technologieentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Sven K. an!   Senden Sie eine Private Message an Sven K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven K.
Catia V5 R19
Pro/E WF4 M140
Robcad 8.0
Windows XP 64 Prof SP 2
Dell Precision WorkStation M6400
8 GB RAM
Intel Core2 T9600
Grafik: Quadro FX 2700M
erstellt am: 20. Mai. 2011 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lgb-ler 10 Unities + Antwort hilfreich
Das scheint ja nicht gerade eine beliebte Meldung zu sein. Dummerweise hat es mich nun auch erwischt. Das Interessante ist, dass der Mechanismus mehrer Male tadellos funktioniert und sich irgendwann einmal beim regenerieren zerschießt.
Auch die Config-Option zeigt hier nicht wirklich einen positiven Effekt.
Hat jemand noch einen anderen Ansatz?
Danke und Gruß
Sven
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 20. Mai. 2011 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lgb-ler 10 Unities + Antwort hilfreich
die Meldung kommt, wenn ein Mechanismus nicht sauber zusammengebaut werden kann. Häufig bei Einsatz von Kurvenscheibenkopplungen.
Dann heißt es schauen, ob man den Mechanismus evtl. nicht sauber aufgebaut hat (Gelenkverbindungen prüfen, Kurvenscheibenkopplung immer eindeutig? Darf KurvenSK abheben? Regenarationswerte in Gelenken, die sich beißen...).
Möglicherweise ist auch die Analyseschrittweite (Standard 0.1) zu grob, dann wird die KurvenSK schnell mal nicht richtig "eingefangen".
Die config-Option sollte man besser gar nicht benutzen - lieber den Mechanismus sauber aufbauen.
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 20. Mai. 2011 editiert.]
Sven K.
Catia V5 R19
Pro/E WF4 M140
Robcad 8.0
8 GB RAM
Intel Core2 T9600
erstellt am: 23. Mai. 2011 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lgb-ler 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
danke für deine Antwort. Was mir nicht in den Kopf will, dass der Ablauf mehrere Male tadellos funktioniert. Regernerieren, speichern, neu laden, ... alles einwandfrei. Aber plötzlich zerhauts den Kollegen bei einer Drehgelenk Definition, die sich auch nicht wieder aufbauen läßt. Auch wenn man versucht dieses Drehgelenk gegen eine Zylinderbedinung und eine Planarbedingung zu tauschen.
Löscht man alle Mechanism-Bedingungen raus, wird das Modell wieder grün, die Drehgelenksbedingung kann wieder erzeugt werden und und und.
Sehr abenteuerlich.
Den Analyseschrittwert werde ich aber mal testen, das wäre noch eine Chance.
inazuma
Dipl. Ing. Physik
Sehen Sie sich das Profil von inazuma an!   Senden Sie eine Private Message an inazuma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inazuma
Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 16. Jan. 2014 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lgb-ler 10 Unities + Antwort hilfreich
Wärme diesen Beitrag noch mal uaf, da ich das selbe Problem hatte.
Es war in meinem Fall aber ohne Mechanismus !
Hier waren Rundteile in der Baugruppe mit meheren Tangentialbedingungen eingebaut, die sich mit anderen Bedingungen (Einfügen/Ausrichten) "bissen". Zu ersehen war das im Baugruppen-Modell erst mal nicht, bis eben auf das gestrichene blaue "D" an Stelle der Ampel.
Bedingungen überprüft und geändert und schon war alles wieder i.O.
Jörg
....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist....
inazuma
Dipl. Ing. Physik
erstellt am: 12. Feb. 2014 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lgb-ler 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Nachtrag:
heute gleiches Problem.
In einer grossen Baugruppe plötzlich das gekreuzte "D". Habe eine Unterbaugruppe als Pro/Blem ermittelt. Diese Unterbaugruppe ist für sich allein laut Ampel auf Grün. Wenn ich diese aber in die übergeordnete Baugruppe mit 3 einfachen und regelkonformen Bedingungen einbaue, dann springt mir die Ampel auf "D".
Es kann nur daran liegen, dass ich in der untergeordenten Baugruppe eine Kugel über die Achse radial gemustert habe. Wie gesagt - in der Unterbaugruppe funktioniert das prima ohne Fehlermeldung, aber sobald ich diese dann in eine übergeordnete Baugruppe einbaue habe die das "D"-Pro/Blem.
Werde versuchen die Kugeln nun anders oder gar nicht einzubauen....
Jörg
