  Falsches Template für Zeichnung
Autor Thema:  Falsches Template für Zeichnung (1051 mal gelesen)
SteVah
Sehen Sie sich das Profil von SteVah an!   Senden Sie eine Private Message an SteVah  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteVah
P4 3.00GHz
2 GB RAM
Grafikkarte nvidia Geforce 6600
nvidia-Treiber 6.14.10.9371
Win XP Pro SP2
WIldfire 3.0 M150
erstellt am: 12. Feb. 2009 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leuts,
ich habe hier als Pro/E-Anfänger ein mittelschweres Problem.
Eingesetzte Pro/E Version ist 2001.
Und zwar habe ich für zwei Zeichnungen ein falsches Template (leer), statt das kundeneigene verwendet. Die Zeichnungen sind bereits mit diesem leeren Template fertiggestellt.
Jetzt habe ich im Kunden-Schriftkopf und in den Passungs/Änderungstabellen ständig die Parameternamen der jeweiligen Felder stehen, bzw. werde tausendmal am Anfang abgefragt, welcher Typ der jeweilige Parameter ist. Wahrscheinlich, weil das kundeneigene Template diese Informationen beinhaltet, daß von mir verwendete jedoch nicht.
Wenn ich eine neue Zeichnung mit dem richtigen Template mache, dann ist der Schriftkopf in Ordnung.
Gibt es nun eine Möglichkeit, die vorhandenen Zeichnungen in die neue Zeichnung mit dem korrekten Template zu kopieren/importieren ?
Oder alternativ, der vorhandenen Zeichnung ein richtige, anderes Template unterzuschieben ?
Wäre für Hilfe sehr dankbar.
SteVah
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 12. Feb. 2009 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteVah 10 Unities + Antwort hilfreich
#Einfügen
#Daten_aus_Datei
Kundentemplate wählen.
Das Kundentemplate wird als neues Blatt der Zeichnung hinzugefügt.
Dieses Blatt kannst Du sofort wieder löschen.
Mit dieser Aktion werden aber auch alle definierten Zeichnungsparameter des Kundentemplates übernommen und darauf kommt es an.
Der Schriftkopf ist eine kundenspezifische Tabelle, welche Du nachträglich in die Zeichnung holst oder?
Wenn ja, einfach die Tabelle nochmals reinladen.
Arni
SteVah
P4 3.00GHz
2 GB RAM
Win XP Pro SP2
WIldfire 3.0 M150
erstellt am: 13. Feb. 2009 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
leider funktioniert Dein Tip so (noch) nicht, da ich im Menu "Daten aus Datei" keine *.drw Dateien auswählen kann. Das Template heisst aber template.drw. Ich kann nur dxf, step und was weiss ich auswählen.
Sonst eine Idee ?
Stefan
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 13. Feb. 2009 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteVah 10 Unities + Antwort hilfreich
Tut mir leid, ProE 2001 ist schon so lange her...
Hier die richtige Befehlfolge:
Im Zeichnungsmodus
#special
#verschmelzen
template.drw wählen
und dann weiter wie oben beschrieben.
Arni
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 13. Feb. 2009 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteVah 10 Unities + Antwort hilfreich
In WF2 heisst die exakte Klickreihenfole
#Einfügen
#Gemeinsame benutzte Daten #Aus Datei
Geht das wirklich nicht?
[Edit] Zu langsam und nicht richtige gelesen Arni hat wie immer richtig
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 13. Feb. 2009 editiert.]
SteVah
P4 3.00GHz
2 GB RAM
Win XP Pro SP2
WIldfire 3.0 M150
erstellt am: 13. Feb. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe, hat super funktioniert.
Thema damit durch ;-))
SteVah
