  Referenzmodell (Familientabelle) in Pro/Program steuern
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Referenzmodell (Familientabelle) in Pro/Program steuern (1984 mal gelesen)
rainerlein
Sehen Sie sich das Profil von rainerlein an!   Senden Sie eine Private Message an rainerlein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerlein
Pro/Engineer Wildfire IV
erstellt am: 12. Feb. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ all,
ich glaube ich hatte den Beitrag im falschen Forum eingestellt.
Ich habe folgendes problem. Ich habe ein blechteil welches durch querschnittsfläche mittels ext_copy_geom und aufdicken erzeugt wird. So weit so gut. Das referenzmodell das die queschnittsfäche bereitstellt enthällt eine familientabelle mit vereschieden querschnittshöhen. Jetzt möchte ich die varianten mittels pro/program (höhenangabe) austauschen. Ein austauschen über die familientabelle scheidet meiner meinung nach aus, das würde die Familientabelle nur unnötig aufblähen, denn ich habe fünf ext_copy_geom querschnittsflächen mit den entschprechenden aufdickungen im modell. Welche querschnittsfäche gezogen wird ist auch über pro/programm gesteuert. Kann mir einer von euch sagen wie ich dass problem mit pro/program lösen kann?
Vielen dank schon mal im vorraus
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 12. Feb. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerlein 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe nur Bahnhof!
Wenn die gewünschte Querschnittsfläche schon jetzt über Pro/Program gesteuert wird,
was möchtest Du denn dann noch steuern???
Wenn das Referenzmodell eine Familientabelle besitzt, kann man im Blechteil die externe Kopiegeometrie in eine Familientabelle aufnehmen mittels #einfügen #Referenzmodell
und dann in einer Spalte bei den Varianten den dementsprechenden Namen der Referenzmodellvariante eintragen.
Arni
Arni
rainerlein
erstellt am: 12. Feb. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Arni
Beispiel:
KE 1    EXT_COY_GEOM (fläche) aus REF_PART x
KE 2    Aufdicken
KE 3    EXT_COY_GEOM (fläche) aus REF_PART y
KE 4    Aufdicken
... usw
Teil x und y enthalten Familie4ntabellen mit 5 varianten.
Frage:
Wie schaffe ich es jetzt die Varianten über Pro/Program anzusprechen?
In meinem Fall würde die Familientabelle so aussehen.
raf_part1    ref_part2    ref_part3    ref_part4    ref_part5
  *            *            *            *            Var1
  *            *            *            *            Var2
  *            *            *            *            Var3
  *            *            *            *            Var4
  *            *            *            *            Var5
  *            *            *            Var1            *
  *            *            *            Var2            *
  *            *            *            Var3            *
  *            *            *            Var4            *
  *            *            *            Var5            *
  *            *            Var1            *            *
  *            *            Var2            *            *
  *            *            Var3            *            *
  *            *            Var4            *            *
  *            *            Var5            *            *
usw, usw.
dass will ich vermeiden.
Und da fehlen mir noch die Parameter die die Länge, Höhe und das Aussehen steuern.
Gruß rainerlein
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 12. Feb. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerlein 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha, jetzt ist es klar.
Gute Frage, vielleicht über die LOOKUP_INST - Funktion in Pro/Program,
weis aber nicht, ob es damit funktionieren würde,
müßte man ausprobieren..
Arni
rainerlein
erstellt am: 12. Feb. 2009 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Arni,
habe ich auch schon versucht. Leider wird die Anweisung einfach von Pro/Engineer gelöscht.
Trozdem danke für den Tip.
