 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Beschnittproblem Kurve aus Datei (IBL liegt bei) (3110 mal gelesen)
capirex65 Mitglied
 Beiträge: 320 Registriert: 19.04.2006 Laptop: Lenovo R400 Desktop: Opteron 175, 4GB, Plait 8800GT 512MB CATIA V5 R18, ProE 2.0/4.0 (SE)
erstellt am: 11. Feb. 2009 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich verzweifle gleich an ProE. Ich möchte einen Spline importieren und dann an seinem Schnittpunkt beschneiden. Ich weiss das es topologisch nicht so einfach ist, aber es muss doch irgendwie möglich sein die Kurve so zu trimmen, dass ich daraus eine Kurvenscheibe extrudieren kann. Ach ja die ibl liegt im Anhang. Über "Kurve aus Datei" importieren und dann in ein Skizze projezieren und beschneiden! Danke für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 11. Feb. 2009 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für capirex65
Bitte schön! Ein Schnittpunkt funktioniert nur zwischen 2 Kurven, nicht bei einer. Daher Aufteilen der Kurve in 2 Segmente. Der Rest ist Spielerei. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
capirex65 Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank aber das war nicht die Lösung die ich gesucht habe.  Denn jetzt habe ich immer mindestens ein C2 Unstetigkeit da wo die Kurven aufgeteilt wurden, wenn nicht sogar eine C1 Untstetigkeit (wobei diese sicherlich unterhalb der Systemtolleranzgrenze liegt).Diese Unstetigkeiten verursachen mir dann Analysefehler wenn ich die Kurvenscheibe laufen lasse (ruckfreier Lauf!). Im V5 gibt es ein Analyse-Tool welches sich Curve-Connect-Checker nennt damit könnte man das schön visualisieren. Mit der Krümmungsanalyse im ProE geht das nur mäßig. Ich dachte eher das ich den Spline in einer Skizze zerlegen kann. Ich habs mit (Trimmen-->Aufteilen) versucht. Bin dann jedoch nicht in der Lage die Endpunkte über einander zu legen. Ach ja wer sich jetzt fragt warum ich den Schnittpunkt nicht gleich in Mathcad berechne? Dem sei gesagt, dass dies leider nicht so trivial ist wie es auf den ersten Blick scheint. Ich hoffe es gibt noch einen Tipp! P.S. Wer zu dieser Veranstalltung erscheint: http://www.tu-chemnitz.de/mb/MHT/SAXSIM/Einladung.php kann auch gern ein Belohungsbier einfordern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
tolub Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 49 Registriert: 28.06.2002
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für capirex65
Hallo capirex, es ist mir nicht gelungen in ProE die Kurve zu trimen. Ich habe die IBL-Datei so manipuliert, dass die Kurve an dem selben Punkt anfängt und endet. Nach dem Import mit Analyse den Schnittpunkt ermitteln. Anzahl der Punkte an der Kurve mit: Edit Definition/Spline Pnts/Remove zählen. Die Einträge in IBL-Datei löschen Schnittpunkt wert am Anfang und Ende einfügen Gruß tolub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
capirex65 Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erst mal für eure Hilfe. Ich werde mich wohl entscheiden müssen zwischen einer geteilten Kurve (siehe Wyndorps), oder der nummerischen Bestimmung des Schnittpunktes in Mathcad (sehr rechenintensiv  ). Gibt es eigentlich eine Möglichkeit in ProE Wildfire zwei Splines krümmungsstetig aneinander "anzuglätten". So nach dem Motto: -selektiere zwei Kurven --> Ergebnis: C2 unstetig -Häcken bei "glätten" setzen --> Ergebnis: Eine neue Kurve ohne Unstetigkeit falls ja würde ich auf die zwei Kurven-Methode zurückgreifen. Da ich in Mathcad ohnehin mit zwei Kurven beginne und diese für die IBl zusammen schreibe. Als Ergbnis soll am Ende ein lauffähiges ebenes Kurvenschrittgetriebe stehen. http://www.dmg-lib.org/dmglib/main/portal.jsp?mainNaviState=browsen.manim.viewer&id= 424022 [Diese Nachricht wurde von capirex65 am 12. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für capirex65
Ich hatte schon eine Lösung ähnlich zum Vorschlag von c128 erstellt, aber weggeschmissen, als c128 mit seiner Antwort schneller war. Bei Anwendung der Krümmungsanalyse in Pro/E war das Ergebnis scheinbar krümmungsstetig. Muss jetzt aber erst mal weg, vielleicht später. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
erstellt am: 12. Feb. 2009 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für capirex65
Ich habe im Prinzip nur den Vorschlag von c128 ungesetzt und kann auch keinen Haken feststellen. Anbei mein Lösungsweg. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
capirex65 Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2009 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von c128: Hallo capirex. Nur damit auch ich es verstehe: Wo liegt der Haken bei meinem Vorschlag?Gruß Matthias.
Ich muss ganz ehrlich sein, ich hab deine Lösung noch nicht reproduzieren können . Wenn ich alles richtig verstanden habe benötige ich keine Skizze für diese Variante. Ich habe die Kurve über zwei Trimmoperationen geteilt, also die Kopien, und den Schnittpunkt erzeugt. Ging super! Nur kann ich jetzt die Ausgangskurve nicht an diesem Punkt trimmen. Der erste Trimm läuft, nur beim zweiten klappt die Richtung um und ich bekomme entweder das selbe Ergebnis wie beim ersten mal oder meine Kurve verschwindet. Von daher hatte ich diese Variante ausgeschlossen. Der Spline zeigt die gleichen Effekte, wie wenn ich ihn in einer Skizze auf trenne und dann die Endpunkte übereinander legen möchte das geht ja leider auch nicht. Zur Zeit zieht meine Lösung so aus, dass ich den Sprung in der Krümmung in Kauf nehme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
capirex65 Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2009 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE noch mal Herr Professor! Ein Part sagt halt mehr als 1000 Worte . Ich kann auch gern mal die Mathcadfuntion posten die aus eine Matrix eine fertige IBL.Datei schreibt. Ist ja lediglich eine formatierte Textdatei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
