  IGES Modell schneiden
Autor Thema:  IGES Modell schneiden (1216 mal gelesen)
cro4ky
Sehen Sie sich das Profil von cro4ky an!   Senden Sie eine Private Message an cro4ky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cro4ky
ProE WF2 (M181)
erstellt am: 05. Feb. 2009 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr!
Ich habe hier zur Zeit ein Problem. Wir haben von einem Kunden Blechteile als IGES-Dateien bekommen. Einlesen lassen sich die Daten und auch die Darstellung ist in Ordnung. Aber man kann leider aus diesen Blechen nichts mehr herausschneiden. Ich hatte in der Vergangenheit dieses Problem schon einmal, jedoch konnte man da sehen, dass das Modell kein vollständig abgeschlossenes Volumen hatte. Hier sieht das aber anders aus.
Hat jemand eine Idee, wie man dieses Teil doch noch in ProE (WF2) bearbeiten könnte? Bzw welche Einstellungen man evtl. beim Portieren in IGES beachten muss, damit ich diese Information an den Kunden weiter geben kann und noch einmal ein neuer Datensatz gesendet wird.
Wyndorps
erstellt am: 05. Feb. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cro4ky 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cro4ky:
... Hier sieht das aber anders aus. ...
Warum? Wenn's Volumen ist, kann man Material herausschneiden, wenn nicht, dann nicht!
unterhaus
techn.Ang.
Sehen Sie sich das Profil von unterhaus an!   Senden Sie eine Private Message an unterhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterhaus
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 05. Feb. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cro4ky 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn das Modell in Ordnung ist, wird es der Kunde wohl als Fläche und nicht als Volumenkörper rausgespielt haben.
Dies kann man aber auch nachträglich umstellen, unter "Editieren/KE-Eigenschaften" (zumindestens in WF4 heisst es so).
Also entweder die Teile nochmals als Volumenkörper schicken lassen oder falls es geht selbst umstellen.
