  Stückliste erstellen
Autor Thema:  Stückliste erstellen (1194 mal gelesen)
basty23
Sehen Sie sich das Profil von basty23 an!   Senden Sie eine Private Message an basty23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für basty23
Windows XP Pro, Service Pack 2, AMD Sempron Processor 3300+, 2,0 GHz, 448 MB RAM, Grafikarte VIA/S3G UniChrome Pro IGP
erstellt am: 01. Feb. 2009 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir einer sagen, was ich bei der Stücklistenerstellung falsch mache, weil ich keine ausführliche Beschreibung im Internet gefunden habe.
Also zuerst mach ich eine Basisansicht und Projektionsansicht im Zeichnungsmodus.
Dann erzeuge ich eine Tabelle aus 3 Spalten und 3 Zeilen. Dann mache ich den Wiederholbereich (Hinzufügen) indem ich ganz unten links und ganz oben rechts in Tabelle klicke. Jetzt doppelklick auf eine Zelle und erste Zelle: &rpt.index, zweite Zelle: &rpt.qty, dritte Zelle: &asm.mbr.name
Nun gehe ich in Menüleiste, Tabelle, Stücklistenballons. Dann steht da Bereich einstellen und klicke auf Tabelle, so und jetzt passiert nix mehr.
Wieso erzeugt er diese Ballons nicht?
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 01. Feb. 2009 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für basty23 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich brauchst Du nur drei Spalten und eine Zeile. Einmal ganz links klicken und einmal ganz rechts.
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 01. Feb. 2009 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für basty23 10 Unities + Antwort hilfreich
...und auch noch "Tabelle aktualisieren"...
Peter
und Du findest (abgesehen von der internen Hilfe) nicht einmal das hier  http://www.ptc.com/go/wildfire/learn/drawing_tables/index.htm
[Diese Nachricht wurde von flavus am 01. Feb. 2009 editiert.]
