  Kosmetik-Skizziermodus: Auswahl mehrerer Geometrieelemente nicht möglich
Autor Thema:  Kosmetik-Skizziermodus: Auswahl mehrerer Geometrieelemente nicht möglich (983 mal gelesen)
martex
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von martex an!   Senden Sie eine Private Message an martex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martex
erstellt am: 30. Jan. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hab folgendes Problem mit wildfire 4:
Im Kosmetik-Skizziermodus bei der Linienstil-Steuerung (Menü: Editieren/Linienstil) ist die Auswahl mehrerer Geometrieelemente per Mausziehen (rechteckiger Auswahlbereich) nicht (mehr) aktivierbar, d.h. die Elemente sind nur einzeln auswählbar. Woran liegt das?
Hab in der Pro/E Hilfe nichts konkretes gefunden..
Verschwendet eure Jugend - Es lohnt sich
DAF
CAMicro
CAD -Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von CAMicro an!   Senden Sie eine Private Message an CAMicro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMicro
Windows XP Professioal x64 SP2, NVIDIA Quadro FX 1600M.
Wildfire 2 M250 (32 bit)
erstellt am: 30. Jan. 2009 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martex 10 Unities + Antwort hilfreich
habe gerade festgestellt, dass wenn man im Vorauswahlfilter auf Schnittelement umstellt und dann das Auswahlfenster zieht, werden die Linien zwar nicht hervorgehoben, aber wenn man dann "OK" anwählt hat er alles selektiert.
Scheint ein Bug in der WF4 zu sein.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 30. Jan. 2009 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martex 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Arbeitsweise von WF aufwärts benutzen,
also zuerst mit Maus Fenster ziehen, RMT #Eigenschaften...
Arni
