  Anpassen von Schweisssymbolen
Autor Thema:  Anpassen von Schweisssymbolen (2657 mal gelesen)
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
erstellt am: 29. Jan. 2009 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
20090129165412.pdf
Hallo Pro-Fis,
ich habe mir mal die Möglichkeiten des Schweissmoduls angesehen
und finde nun, nachdem mal alle kleineren oder größeren Problemchen
mit der Darstellung in der Zeichnung gefunden, bzw. bekannt sind die Sache ganz interessant. Ich habe nun eine BG komplett mit allem Schweissnähten versehen. Nun würde ich nur noch gerne in der Zeichnung
die Anzeige der Symbole anpassen. Es sollen bei den Längenangaben der
einzelnen Schweißsegmente und des Nahtabstandes nur die ganzn Zahlen
erscheinen. Gegenwärtig sind es vier Stellen. Ebenso würde ich die Schweissnaht selbst ohne diese einzelne Null anzeigen, die Einstellung
von "weld_dec_places" bewirkt keine Änderung (zumindest nicht bei mir).
Schonmal danke für Eure Tips.
CadKD
CadKD
mal dies,
mal das
erstellt am: 31. Jan. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat denn niemand eine Idee wie man diese vielen Nullen
nach dem Komma wegbekommt?
CadKD
INNEO Solutions
erstellt am: 02. Feb. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Könntest Du das verwendete Schweißsymbol mal hochladen?
Oder mir per Mail schicken?
Meike
CadKD
mal dies,
mal das
erstellt am: 02. Feb. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test_wfii_Schweissen.zip
Hier sind mal die Daten.
CadKD
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 02. Feb. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnungs-dtl:
weld_symbol_standard std_ansi
Arni
CadKD
erstellt am: 02. Feb. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
20090202105959.pdf
Danke Arni1,
nur dann wird das Symbol umgedreht, also Zahlen stehen
unterhalb der Linie.
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 02. Feb. 2009 editiert.]
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 02. Feb. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weis, keine Ahnung warum das so ist.
Arni
CadKD
erstellt am: 14. Dez. 2020 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
iso_fillet.sym_txt.txt
Hallo an das immer noch WBF,
nach elf Jahren holt mich dieses Thema wieder ein.
Nachdem ich die Nullen bei den Nahtgrößen und der
Gesamtlänge mit den beiden Zeichnungs-Einstellungen
"lead_trail_zeros_scope" "all" und
"lead_trail_zeros" "std_metric[both]"
wegbekommen habe sind nun immer noch die Angaben
bei unterbrochenen Schweißnähten mit jeweils vier Nullen nach dem Komma
versehen.
Dazu kann ich aber keine Einstellung finden.
Hat vielleicht jemand dazu eine Idee? ([.0] funktioniert nicht)
Die Formatierung "Text" läßt sich nicht in "Ganzzahl" oder "Gleitkomma"
ändern.
Die absolute Krönung wäre es wenn man das Symbol Iso_fillet.sym auch noch so anpassen könnte dass die volle Länge nur bei unterbrochener Schweißnaht dargestellt wird.
(Das Symbol Iso_fillet.txt bitte in Iso_fillet.sym umbenennen)
Vorab schonmal danke für eure Mühe.
CadKD
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 14. Dez. 2020 editiert.]
