  Datenaustausch mit VektorWorks
Autor Thema:  Datenaustausch mit VektorWorks (603 mal gelesen)
BugsBunny
Sehen Sie sich das Profil von BugsBunny an!   Senden Sie eine Private Message an BugsBunny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BugsBunny
Pro/E WF3
Pro/E WF4
PDMLink 8
erstellt am: 28. Jan. 2009 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat einer von euch schon Erfahrungen mit Datenaustausch mit VectorWorks (Zulieferer)? Wir haben ziemlich löchrige Step-Modelle bekommen. Wir hätten das ganze natürlich gerne als Körper umgewandelt, nur die Löcherfüllerei ist sehr mühselig. Kann mir einer Tips geben, wie das in VektorWorks evtl. noch angepasster auszulesen ist? Oder kann man da in Pro/E selber noch was einstellen?
Schon mal Danke im voraus!
BB
mein Name ist Hase, ich weiss von nix
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 29. Jan. 2009 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BugsBunny 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
von VectorWorks habe ich leider keine Ahnung, aber zum Thema Input ein paar Sachen, die man beachten kann:
Keine Importe in "leere Teile" machen. Ein neues Teil erstellen und dann #Einfügen#Gemeinsam benutzte Dateien#aus Datei. Der Vorteil liegt neben den Standardebenen, -parametern etc. in der vordefinierten Genauigkeit des Teils. Ein leeres Teil arbeitet mit relativer Genauigkeit, eure Startmodelle (hoffentlich) mit absoluter Genauigkeit. Sollten beim Import dann immer noch Löcher entstehen, kann man die Genauigkeit beim Import verringern (z.B. von 0,02 auf 0,1). Alle Löcher in der Geometrie, die kleiner als die eingestellte Genauigkeit sind, werden ignoriert.
Beim Baugruppenimport verwende ich intf_in_use_template_models yes. Damit werden allen Teilen automatisch die Startmodelle zugrunde gelegt.
Gruß Marco
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 29. Jan. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BugsBunny 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nobody333:
Diese Einstellung bevozuge ich auch, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich habe letztes Jahr zwei Fälle gehbt, wo ein Import ohne alle Einstellungen erhenlich bessere Ergebisse gebracht hat. --> Zumindestens einen Versuch wert.!
Alois
BugsBunny
Pro/E WF3
Pro/E WF4
PDMLink 8
erstellt am: 29. Jan. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal Danke für die Vorschläge. Ein paar Löcher weniger wurden es tatsächlich. Habs sogar nach ein paar Anläufen verschmolzen bekommen.
Falls es noch irgendwelche Erkenntnisse zu Datenaustausch mit VectorWorks gibt, werde ich es reinstellen.
Danke und Gruß
BB
