  Rechnen mit rel_model_name
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Rechnen mit rel_model_name (1789 mal gelesen)
Ikarus
Konstrukteur, Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Ikarus an!   Senden Sie eine Private Message an Ikarus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ikarus
WF2 M140
erstellt am: 28. Jan. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spezialisten.
Gibt es eine Möglichkeit innerhalb von Beziehungen, mit rel_model_name zu rechnen?
Z.B.:
x=rel_model_name+2
Ikarus
Cornelsen
CAD Admin Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cornelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelsen
Centrino Duo 2,7 GHz
WFIII-M180
SW 2007
Nvidia 1500
WINXP Pro
erstellt am: 28. Jan. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ikarus 10 Unities + Antwort hilfreich
Also da der "rel_model_name" ein STRING ist kannst Du auch nicht damit rechnen!
Du kannst nur den String manipulieren / erweitern:
z.B. Hallo=rel_model_name+".PRT"
oder Fragmente aus dem String auslesen:
extract(rel_model_name, 5, 4)
((extract(string, position, length)))
CU
Corni
    niemals wieder Handarbeit
Ikarus
WF2 M140
erstellt am: 28. Jan. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Hab ich schon befürchtet.javascript:InsertSMI(' %20');
Trotzdem vielen Dank.
Ikarus
