  Gewinde in einer Zeichnung darstellen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Gewinde in einer Zeichnung darstellen (5452 mal gelesen)
Seidens
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von Seidens an!   Senden Sie eine Private Message an Seidens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seidens
Pro-E Wildfire 2.0 (Bald 4.0)
erstellt am: 28. Jan. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen,,
bin gerade auf der Suche wie man ein Gewindesackloch in einer ProE-Zeichnung darstellt, hab aber bisher noch nichts gefunden. Wie sie aussehen soll weiß ich natürlich, aber wie ich das in ProE hinbekomme leider nicht.
Kann mir da jemand helfen? (Falls interessant, es soll ein M4x6 Gewinde sein)
Simon
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 28. Jan. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seidens 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Seidens:
Hallo zusammen,,
Simon
Hallo Simon,
im 3D-Modell modellieren und in der Zeichnung zeigen lassen
(Du merkst an meinem Sarkasmus, dass ich nicht ganz verstanden habe, worauf Du hinaus willst! Vielleicht beschreibst Du Dein Pro_Blem etwas genauer. Woran scheiterts denn? Bei welchem Schritt?)
Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities
Seidens
Diplomand
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist eigentlich ganz einfach. Wie in dem Bild zu sehen ist, ist da nur ein ganz normales Loch dargestellt (ich hab auch nur ein solches im 3d-Modell erzeugt. Das Loch sollte aber ein M4 Gewinde sein und so dargstellt werden wie im zweiten Bild. Da ich das bisher noch nie gemacht habe würd ich gerne wissen wie man solche Gewinde in der Zeichnung darstellt.
Ich weiß auch gar nicht wie man ein Gewinde im 3d-Modell erstellt
Seidens
Diplomand
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, das erste Bild ist nicht mehr da, hier kommt es nach
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seidens 10 Unities + Antwort hilfreich
Da werden sie zuerst im Modell ein Gewinde erzeugen müssen.
Mit dem Bohrungswerkzeug (Einstellungen für das Gewinde).
Händisch, indem sie einen rotierten Materialschnitt erzeugen und mit Kosmetik die Gewindefläche hinzugügen, das ist aber ein Bauchaufzug.
mfg HP
Seidens
Diplomand
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke, hab es gerade herausgefunden wie man das macht. Mit dem Bohrtool geht das ja sehr einfach.
