  Aus Freiformfläche hergestelltes Verbundvolumen aktualisiert sich nicht
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Aus Freiformfläche hergestelltes Verbundvolumen aktualisiert sich nicht (1149 mal gelesen)
oyqnzo
Sehen Sie sich das Profil von oyqnzo an!   Senden Sie eine Private Message an oyqnzo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oyqnzo
Wildfire 3.0 Edu
erstellt am: 27. Jan. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Freiformfläche mit dem Styletool erstellt. Anschließend habe ich ein neues Teil erstellt und in die gleiche Baugruppe wie das andere Teil eingebaut. In dem neuen Teil habe ich ein Verbundvolumen mit der Freiformfläche und einem Volumen erzeugt - bis dahin alles wunderbar.
Jetzt habe ich die Freiformfläche verändert und erwartet, dass sich das Verbundvolumen entweder mitändert, oder aber nicht mehr regenerieren lässt. Aber Fehlanzeige, es bleibt genau wie zuvor.
An der Freiformfläche habe ich geändert: zwei flächen jeweils in zwei flächen unterteilt. Also die alten Flächen gelöscht, und neue generiert. Anschließend alle miteinander verbunden.
Wenn ich "definitionen editieren" beim Verbundvolumen wähle, um die "neue" Freiformfläche auszuwählen zeigt er mir diese schon an (eigentlich das was ich will!) aber er erzeugt das Verbundvolumen nicht damit (kann man klar erkennen). Habe schon regeneriert und aktualisiert. Auch Workspace leeren hat keine Auswirkung.
Was nun tun?
Greetings Martin
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 27. Jan. 2009 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oyqnzo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
hab leider null Erfahrung mit Style, würde aber nicht den Weg über die Baugruppe gehen sondern mit Einfügen-gemeinsam genutzte Daten-Kopie Geometrie (oder Vererbung, bzw Verschmelzung) die Freiformfläche direkt ins Teil holen. Wenn du das so machst vermeidest du eventuell unerwünschte Referenzen zur Baugruppe. Ob das dein Problem löst kann ich dir leider nicht sagen.
Mal eine Pro/E Neustart versucht oder den Modell-Player (Tools-Modell-Player) über dein Teil laufen lassen (mit Einstellung KEs regenerieren)?
Ford P.
