  UDF Familientabelle
Autor Thema:  UDF Familientabelle (941 mal gelesen)
BugsBunny
Sehen Sie sich das Profil von BugsBunny an!   Senden Sie eine Private Message an BugsBunny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BugsBunny
Pro/E WF3
Pro/E WF4
PDMLink 8
erstellt am: 27. Jan. 2009 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal wieder eine Frage: ich bastel gerade ein UDF mit Familientabelle. Der Name der Varianten ist Bsp. DIN123_M10x1_kurz. Wenn ich nun das UDF in ein Teil einbaue, bekommt die Gruppe des UDF's den Namen des Generischen, also der ursprüngliche Name DIN123. Ich hätt aber gern den Namen der Varianten, der mir gleich Auskunft über die Größe gibt. Geht sowas oder muß man sich da über Anmerkungs-KE oder Parameter weiterhelfen?
BB
mein Name ist Hase, ich weiss von nix
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 27. Jan. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BugsBunny 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Modellbaum die Gruppe wählen, RMT #Info #KE,
oder nach dem Eintragen in eine Familientabelle
#Einfügen #Gruppe
wird die verwendete Variante sichtbar.
Ansonsten nur mit den Krücken, welche Du schon genannt hast.
Arni
BugsBunny
Pro/E WF3
Pro/E WF4
PDMLink 8
erstellt am: 28. Jan. 2009 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Arni
funzt wunderbar  . Ich versuch mal die Information in mein Mapkey einzubauen, daß die Gruppe gleich umbenannt wird. Ansonsten muss es halt der gemeine User selbst machen, wenn er es möchte.
Danke!
BB
