  Parameter in Varianten unterscheiden
Autor Thema:  Parameter in Varianten unterscheiden (1019 mal gelesen)
Dragonfly
Dipl. Ing Fh
Sehen Sie sich das Profil von Dragonfly an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonfly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonfly
Microsoft Windows XP Professional SP2
Wildfire4 M120
HP xw4400 Workstation
4GB Ram
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 26. Jan. 2009 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich steh auf´m Schlauch, und in der Hilfe leider nichts gefunden.
Ich habe eine Baugruppe mit zwei Varianten über Fam.tabelle erstellt.
Wenn ich nun einen von mir definierten Parameter, z.B. Bezeichnung, in einer Variante ändere, so ändert sich dieser auch in der zweiten Variante. In den Stücklisten heissen dann beide Gruppen gleich, und das darf nicht sein.
Wie kann ich Parameter für Varianten unterschiedlich festlegen?
Michael
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 26. Jan. 2009 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonfly 10 Unities + Antwort hilfreich
Indem sie den Parameter in die Familientabelle aufnehmen.
In der Familientabelle den Parameter hinzufügen
mfg HP
[Diese Nachricht wurde von call4help am 26. Jan. 2009 editiert.]
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
Hast Du den Parameter nur erstellt, oder auch in der FamTab eingefügt?
Peter
Dragonfly
Dipl. Ing Fh
Wildfire4 M120
4GB Ram
erstellt am: 26. Jan. 2009 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
U´s sind unterwegs....
Merci und noch einen schönen Tag
Michael
[Diese Nachricht wurde von Dragonfly am 26. Jan. 2009 editiert.]
