  Symmetrieschnitt
Autor Thema:  Symmetrieschnitt (1158 mal gelesen)
ludwig83
Sehen Sie sich das Profil von ludwig83 an!   Senden Sie eine Private Message an ludwig83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ludwig83
Pro/Mechanica in WF4
erstellt am: 23. Jan. 2009 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich nur ein Viertelmodell eines symmetrischen Bauteils haben möchte, kann ich dann das Vollmodell (dieses existiert bereits) i-wie zweimal "Schneiden", oder muss ich mir ein Viertelmodell selbst erzeugen? Mit dem Ansichtsmanager über "Querschnitte" funktioniert jeweils nur ein Schnitt, wobei der weggeschnittene Teil ja auch nur ausgeblendet und nicht entfernt wird, richtig?
Ludwig
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 23. Jan. 2009 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ludwig83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ludwig,
wenn du Bezugsebenen auf deinen Symmetrieebenen hast kannst du mit ihnen Matschnitte durchführen.
Ebene markieren, Editieren, Verbundvolumen (Solitify), Richtung auswählen, das ganze für jede Symmetrieebene ein mal.
EDIT:
Profilschnitt geht natürlich auch (Einfügen, Profil)
Und ja, der Querschnitt entfernt kein Material
EDIT
Ford P.
[Diese Nachricht wurde von Ford P. am 23. Jan. 2009 editiert.]
ludwig83
erstellt am: 23. Jan. 2009 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Ford P! Mit dem Verbundvolumen funktioniert es! Und das Material ist dann auch wirklich weg (obwohl mir z.B. "ehemalige" Achsen von Bohrungen noch angezeigt werden) -> Hab´s mit der Modellmasse überprüft!
Warum können die Dinge in Pro/E nicht nach dem benannt sein, was sie bewirken....!?
So, jetzt ist aber Wochenende -> Ein schönes solches an Euch alle!
[Diese Nachricht wurde von ludwig83 am 23. Jan. 2009 editiert.]
