  Referenzen los werden
Autor Thema:  Referenzen los werden (586 mal gelesen)
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
WF2, M250
erstellt am: 23. Jan. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
baugruppe_test_ab.asm.1.txt
rastnase.prt.1.txt
teil_2.prt.1.txt
hallo zusammen,
wie werde ich die Abhänigikeit wieder los? Ich habe eine Baugruppe hochgeladen:
Teil 1 ist eine Rastnase, die gelbe Fläche der Rastnase habe ich mittels Schrägen um 15° gekippt. Anschliessend Teil 2 konstruiert, für die notw. Freimachung (grün) die gelbe Fläche von Rastnae als Referrenz verwendet. Jetzt besteht aber die Notwendigeit, dass ich die Rasnase (blaue Fläche)höher machen muss, ohne dass Teil 2 verändert wird. Damit verändert sich aber die gelbe Fläche, weil sich die Scharnierfläche verschiebt. Die Folge ist, das sich alle Flächen verschieben ohne dass ich das will.
Wie werde ich die Referenzen wieder los, ohne dass ich die freigegebene Zeichnung ändern muss?
vielen Dank vorab
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
baumgartner
WF2, M250
erstellt am: 23. Jan. 2009 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tipp... jetzt fehlt es mir am Modul Pro/Assembly.
Ich werde wohl die mühsame Tour gehen... Löschen 2x neu erstellen, Zeichnung anpassen
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 23. Jan. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
rastnase.zip
Original erstellt von baumgartner:
danke für den Tipp... jetzt fehlt es mir am Modul Pro/Assembly.  :D
Nicht Löschen ,sondern Umreferenzieren
Z.B Siehe mein Beispiel Die Skizze ist noch abhängig kann aber sehr schnell durch Löschen der Referenzen angepasst werden
EDIT Anhang_vergessen
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 23. Jan. 2009 editiert.]
