  Bewegliche Federn
Autor Thema:  Bewegliche Federn (2333 mal gelesen)
Xyronox
Sehen Sie sich das Profil von Xyronox an!   Senden Sie eine Private Message an Xyronox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xyronox
Version: Pro/E 3.0 oder 4.0
erstellt am: 21. Jan. 2009 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag allerseits
Die Erstellung von beweglichen Federn mit MDO (Mechanism_Dynamics) hab ich die letzte Woche angeeignet. Jedoch kommt die Frage auf bezüglich der Darstellung einer solcher Feder.
Meine Zielvorstellung: Eine normale Torsionsfeder oder Druckfeder oder Zugfeder in ihrer echten Form zu gestalten für die Mechanismengestaltung
Eine gewöhnliche Feder kann ja automatisch eingebaut werden (nach Regenerierung wird die Länge angepasst), jedoch funktioniert dann der Mechanismus nicht.
Kennt hierfür jemand eine Lösung?
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 21. Jan. 2009 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xyronox 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das geht nicht. Das eine (flexible Komponente) bedingt die Regenerierung (die's als solches in MDO/MDX nicht gibt),
das andere (die Federdarstellung in MDO) ist nur eine Visualisierung, damit's etwas klarer wird, was simuliert wird.
Du darfst nicht vergessen, wofür diese Module gedacht sind!
Zur Trickfilmerstellung sind sie denkbar ungeeignet und die Bewegungssimulationen sollen eben nur das sein - Simulationen, um Kinematiken (vereinfacht) darzustellen und kinetische Analysen durchzuführen.
Peter
Xyronox
erstellt am: 21. Jan. 2009 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wurden nachfolgende Beispiel auch lediglich mit einer MDO generierten Feder erstellt:
http://svenklett.ch/REAR_BULKHEAD_03.mpg http://svenklett.ch/fahrwerk_dynamik.mpg
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 22. Jan. 2009 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xyronox 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig! - kann man auch gut an der "tollen" Farbe erkennen (, die mich noch nie so richtig glücklich gemacht hat). Außerdem hat diese dargestellte Feder keine Anlageflächen...
Kalle_ok
Xyronox
erstellt am: 22. Jan. 2009 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Farbe kann sicher mithilfe einer Einstellung geändert werden, hoffe ich
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 23. Jan. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xyronox 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, kann sie nicht. In der Welt von PTC sind Federn türkis.
Gruß Marco
