  Unvollständige Stückliste
Autor Thema:  Unvollständige Stückliste (1046 mal gelesen)
BJE-Berger
Sehen Sie sich das Profil von BJE-Berger an!   Senden Sie eine Private Message an BJE-Berger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJE-Berger
Intralink
ProE Wildfire 3
erstellt am: 21. Jan. 2009 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.de-Jünger,
bin gerade an meiner Diplomarbeit dran und erstell dabei einige Explosionszeichnungen meiner Konstruktion in ProE WF3.
Dabei ist mir aufgefallen, dass zwar beim ersten Einsetzen der Stückliste und dem Anzeigen der Ballons alle Positionen aufgeführt werden, allerdings nach dem Abspeichern und dem erneuten Öffnen der .drw (nicht aus dem Speicher von ProE, sondern vollkommen neu, wie nach einem Neustart des Programms), einige Ballons und Positionen aus der Stückliste nicht mehr vorhanden, allerdings die Parts weiterhin in der Explosionszeichnung zu erkennen sind.
Setze ich allerdings wieder eine neue Stückliste ein, werden wieder alle Parts erkannt, aber nach dem Speichern ist es das gleiche Spiel von vorn!
Bei den Parts handelt es sich stets um dieselben und es sind sowohl welche aus Part-Solution als auch selbsterstellte in ProE, oder CAD-Daten von Dritten , mit Assemblys gab es da hingegen keine Probleme.
Ich hatte bereits mit einem Kollegen, der den ganzen Spaß meiner Meinung nach doch recht gut beherrscht, eine ganze Zeit versucht, das Problem zu finden, allerdings ist er daran auch verzweifelt.
Ich bin für jede Hilfe dankbar, denn es ist echt nicht toll, für jede Zeichnung nach erneutem Aufrufen die Stückliste neu zu erstellen und die Ballons an die gewünschte Stelle zu bringen, das ist doch recht zeitraubend.
Ich warte auf eure Tipps!
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen
BJE-Berger
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 21. Jan. 2009 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJE-Berger 10 Unities + Antwort hilfreich
#Ansicht #Aktualisieren #alle Ansichten
Der Murks ist mir auch schon sauer aufgestossen.
Erklärung: Bein Öffnen einer Zeichnung zeigt ProE das zuletzt abgespeicherte Bild. Hat man in der Zwischenzeit etwas geändert, stimmen Zeichnung und Modell nicht mehr überein. Das hat natürlich Performancegründe. 2001 jedenfalls regenerierte und aktualisierte beim Öffnen alles durch.
Wenn du jetzt die Ansichten aktualisierst, wird alles regeneriert und die Darstellung stimmt.
Eine config Option, die das steuert, ist mir nicht bekannt.
Beim Öffnen einer Zeichnung ist man nicht sicher, ob sie noch aktuell ist !!! Also immer aktualisieren !!!
[Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 21. Jan. 2009 editiert.]
Xyronox
Sehen Sie sich das Profil von Xyronox an!   Senden Sie eine Private Message an Xyronox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xyronox
Version: Pro/E 3.0 oder 4.0
erstellt am: 21. Jan. 2009 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJE-Berger 10 Unities + Antwort hilfreich
Das einzige was ich mir jetzt gleich vorstellen kann, hängt mit den Attributen zusammen. Wenn du diverse Unterbaugruppen in deiner Baugruppe hast, dann zeigt es dir die Stücklistenballons normal nicht an. (wenn ich mich noch richtig erinnere). Da muss man ja dann die Attribute ändern und glaub ich auf Rekursiv oder sowas umstellen. Wenn du so diesen Teilen die Stücklistenballons zugewiesen hast, dann könnte es daran liegen, dass diese Attribute nicht richtig gespeichert werden.
Am Hilfreichsten wäre es, wenn du die Baugruppe heraufladen könntest. Dann kann man das Problem besser finden
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 22. Jan. 2009 00:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJE-Berger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ReinhardN:
War das nicht auto_regen_views? Ich hab das aber schon seit Jahren auf "no" stehen weil mir das performancemäßig ziemlich auf den Senkel ging.
Ford P.
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 22. Jan. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJE-Berger 10 Unities + Antwort hilfreich
nee, isses nicht
edit
siehe SPR 1441186 vom 20-Nov-2007
- mach eine Zeichnung von einer Baugruppe
- Zeichnung speichern
- Zeichnung aus Speicher entfernen
- in Baugruppe eine Komponente unterdrücken oder löschen
- Zeichnung aufrufen
die gelöschte Komponente ist noch in der Zeichnung.
# Ansichten aktualisieren und die Komponente wird nicht mehr gezeigt.
Das geht auch im Part mit KEs.
auto_regen_views hat keinen Effekt.
[Diese Nachricht wurde von ReinhardN am 22. Jan. 2009 editiert.]
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 22. Jan. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJE-Berger 10 Unities + Antwort hilfreich
save_drawing_picture_file no hilft auch nicht.
