  config.pro Option Öffnen-Vorschau
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  config.pro Option Öffnen-Vorschau (2171 mal gelesen)
Sommerfeld
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Sommerfeld an!   Senden Sie eine Private Message an Sommerfeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sommerfeld
Pro/E WF3.0 M130 + WF4.0 M060 University Edition, SUT 2009, Win XP Prof x64 Edition SP2, Dell Precision T3400, C2D E6850, 4GB Ram, Quadro FX1700
erstellt am: 20. Jan. 2009 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, gibt es denn eine Option, für die config.pro, um die Vorschau im Datei-Öffnen-Dialog standardmäßig zu aktivieren?
Diva gegen Pro/E eingetauscht und es gibt Pro/bleme
adga
CAE Aplication Engineer (Dipl. Masch. Ing. FH)
Sehen Sie sich das Profil von adga an!   Senden Sie eine Private Message an adga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adga
Windows XP, 32-Bit, SP2
2GB Ram
WF4 m060, PDMLink 8 m050
erstellt am: 20. Jan. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sommerfeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal unter Tools>Optionen>Suchen was du unter dem Schlüsselbegriff "preview" findest....
...ist da was passendes dabei für dich?
Sommerfeld
Dipl.-Ing.
erstellt am: 20. Jan. 2009 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das wars
