  Externe Variantenfestlegung/Externe Parameter
Autor Thema:  Externe Variantenfestlegung/Externe Parameter (1231 mal gelesen)
captaingoetz
Sehen Sie sich das Profil von captaingoetz an!   Senden Sie eine Private Message an captaingoetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captaingoetz
WF4,XP
erstellt am: 18. Jan. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe 2 Anliegen und wäre für Rat sehr dankbar
Habe in Proe eine Gelenkwelle als Baugruppe erstellt, die über eine Famlientabelle in verschiedene Varianten ausgeführt werden kann.
Zu dieser Baugruppe habe ich über Delphi ein einfaches Berechnungsprogramm geschrieben,welches die passende Welle für den Anwendungsfall aus einem Katalog heraussucht und aus welchem sich die Generic-Baugruppe auch starten lässt.Allerdings erfolgt nach dem Öffnen der BG natürlich die Variantenabfrage.
Meine Frage dazu lautet: Ist es möglich, über die altbewährte DOS/CMD-Kommandozeile schon beim starten meiner *.asm Datei die Variante festzulegen?Sodass aus dem Berechnungstool (was ja per CMD-Befehl die BG öffnet)schon gleich die richtige Variante genommen wird?
Meine 2.Frage:
Die Länge der Gelenkwelle soll individuell sein.Deshalb wäre meine Wunschvorstellung, dass aus meinem Delphi-Berechnungstool der gewünschte Längenwert in eine Datei geschrieben wird und diese Datei beim Öffnen meiner BG ausgelesen wird.
Ich habe es mit ProE/Program schoneinmal versucht, allerdings finde ich die Abfrage über das Menü sehr lästig.
Lässt es sich deswegen igendwie festlegen, das ProE/Programm nicht jedesmal nachfragt, ob der Längenwert manuell oder über Datei eingegeben wird, sondern dass jedesmal beim BG-Öffnen eine bestimmte Datei (z.b. *.txt) automatisch ausgelesen wird und die BG danach aufgebaut wird?
Ich bedanke mich für eventuelle Antworten und wünsche noch einen angenehmen Sonntag!
LG
[Diese Nachricht wurde von captaingoetz am 18. Jan. 2009 editiert.]
captaingoetz
WF4,XP
erstellt am: 20. Jan. 2009 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß keiner Rat?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 22. Jan. 2009 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captaingoetz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du dich schon mal mit dem Thema Flexibilität auseinandergesetzt
Vorteil: das flexible Teil wird nicht modifiziert, sondern beim Aufruf dynamisch regeneriert
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 22. Jan. 2009 editiert.]
captaingoetz
WF4,XP
erstellt am: 23. Jan. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Danke für den Tipp mit der Flexibilität....ich konnte das gleich für ein anderes Problem nutzen  .
In meinem Fall, der Gelenkwelle, finde ich die Variante über Familientabelle ganz gut, da viele Bemaßungen wirklich fest sind.
Lediglich für das Längenmaß ist mir noch keine gute Idee gekommen, wie ich das möglichst komfortabel aus meinem Berechnungsprogramm in meine Baugruppe bekomme, möglichst ohne den ProE-User zu überfordern.
Eine Werteausgabe des Berechnungsprogramms in eine Datei, welche ProE automatisch ausliest wäre natürlich purer Luxus.
Die Variante über Pro/Program mit dem eintippen habe ich auch schon getestet - allerdings muss man sich jedesmal durch 2-3 Fragen klicken und kann dann erst den Wert eingeben bzw aus einer Datei einlesen.Obendrein erscheint die Abfrage des Längenwertes lediglich bei der Regenerierung des Teils (was bei mir wohl nach dem Öffnen der Datei nicht automatisch der Fall ist).
So richtig fällt mir nix mehr ein...
Wyndorps
erstellt am: 23. Jan. 2009 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captaingoetz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, mir geht es wie einigen anderen: Ich verstehe Deinen Modell-Programm-Aufbau nicht und sehe mich daher außerstande, eine zielführende Idee beizutragen.
Wenn Du einmal einen vereinfachten Modellaufbau der Gelenkwelle einschließlich Familientabellen und Angabe der variablen Maße einstellen würdest, hättest Du vielleicht bessere Chancen.
Ich kann kein Delphi und verstehe auch nicht warum jemand wieder eine andere Programmiersoftware mit Pro/E verknüpfen will.
Dazu gibt es in Pro/E verfügbar z. B. weblink, mathcad und seid neustem auch VB. Daneben gibt es die Layout- oder Skelett-Techniken. Flexibilität wurde ja bereits genannt.
Durch einen Benutzer variabel zu haltende Eingaben löse ich beispielsweise in den Designtools über eine weblink-Abfrage.
