  Ins VDA Format konvertieren
Autor Thema:  Ins VDA Format konvertieren (1936 mal gelesen)
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 16. Jan. 2009 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und ein Frohes Neues Jahr,
ich habe mitbekommen, dass ProE Daten ins VDA Format konvertieren kann?
Welches Ausgangsformat ist hier das richtige um sauber konvertieren zu können?
Gruß DEEPSPEED
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 16. Jan. 2009 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Verstehe die Frage nicht ganz.
ProE Daten einfach speichern unter *.vda
Joerg24
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Joerg24 an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg24
Proe2001
WF2
WF3
WF4
WF5 Pre
M6300Dell
erstellt am: 16. Jan. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
.vda (Verband deutscher Automobilindustrie) ist ja auch eine allgemeines Format, das in der Hauptsache für Messmaschinen geeignet ist. Eine Konvertierung im eigentlichen Sinn ist da sowieso nicht möglich. Nicht dass du da was verwechselst.
Ich würde es eher als Datenexport / Datenbereitstellung analog der .igs .stp sehen.
Von der Anwendung her würde ich meinem Vorredner zustimmen. ProE bringt da im Gegensatz zu Catia die Schnittstelle gleich mit.
"Die Rechenautomaten haben etwas von den Zauberern im Märchen. Sie geben einem wohl, was man sich wünscht, doch sagen sie einem nicht, was man sich wünschen soll."
Norbert Wiener (1894-1964), amerik. Mathematiker
Jörg -  www.joerg24.de
deepspeed
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VDA ist also eigentlich nen Format, was man einließt als was man rausschreibt?
Wie haben einen Lieferanten der Gießformen aus Vollmaterial fräsen soll und meinte er benötigt für sein Programm das VDA Format.
Wir arbeiten mit Inventor nicht mit ProE, also einfach [Speichern Unter] ist nicht
Gruß DEEPSPEED
Joerg24
Proe2001
WF2
WF3
WF4
WF5 Pre
M6300Dell
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das dann nicht das falsche Forum ?
Ich meine wenn du das als .vda brauchst kannst dus mir natürlich als stp. iges etc schicken und ich speicher dir das schnell als .vda ab. Ich kann aber nicht garantieren was da qualitativ rauskommt.
Für Inventor muss man die Schnittstelle sicher auch seperat dazukaufen.
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 16. Jan. 2009 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von deepspeed:
Beides.
Dann bist Du hier falsch.
