  WF3 auf Windows 7
Autor Thema:  WF3 auf Windows 7 (3245 mal gelesen)
Joerg24
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Joerg24 an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg24
Proe2001
WF2
WF3
WF4
WF5 Pre
M6300Dell
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WF3 läuft auf Windows 7
Ran an den produktiven Einsatz
CrashCool
Wirtshaus Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CrashCool an!   Senden Sie eine Private Message an CrashCool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CrashCool
Hardware: Intel Core 2CPU 2.4GHz 2gig RAM und Maus
Software: Win XP SP2, ProE Wildfire 4 M120 mit Inneo StartUp Tools EFX 5.0, Ansys
erstellt am: 14. Jan. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg24 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich mich noch nicht mal entschieden habe Vista zu installieren werde ich das mit Windows 7 erst recht lassen
Aber wird sicher noch bunter!
Zu schüchtern zum Rohrverlegen ? Ich empfehle Pro/E Cabeling oder das ZugTool. Viel Erfolg
Joerg24
Proe2001
WF2
WF3
WF4
WF5 Pre
M6300Dell
erstellt am: 14. Jan. 2009 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm eigentlich siehts so aus wie Vista
Es wird immer mehr zum MAC
Im Bereich der Netzwerke hab ich ein zwei Merkmale gefunden die unter Sicherheitsaspekten ganz gut sind. Ansonsten bisher nur so unnötige Funktionen, die z.B. das Hintergrundbild gegen ein anderes faden.
Mit Pro/E und Vista hab ich eigentlich keine Probleme. Mit Vista alleine hin und wieder
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 14. Jan. 2009 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg24 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Joerg24:
Angesichts des Beta 1 Status und der Tatsache, dass es zum großen Teil noch Vista ist (ausser der Treiberumgebung und dem Netzwerkmodus wurde mit der Beta ein Vista veröffentlicht) ist das nicht verwunderlich.
Aber sicher nur mit WF3+4 in aktuellen Wochenversionen. Teste mal eine WF2 oder eine frühe WF3 (M020-M040). Die Performance im Skizzierer (Maße verschieben etc.) ist haarsträubend.
Gruß Marco
Joerg24
Proe2001
WF2
WF3
WF4
WF5 Pre
M6300Dell
erstellt am: 14. Jan. 2009 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es war auch eher scherzhaft gemeint
Newcumer
Sehen Sie sich das Profil von Newcumer an!   Senden Sie eine Private Message an Newcumer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Newcumer
Pro Engineer WF4 M060
Vista 32bit Business
erstellt am: 14. Jan. 2009 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg24 10 Unities + Antwort hilfreich
Es war auch eher scherzhaft gemeint  :)
Scherzhaft    Bei mir läuft ProE unter Vista sehr stabil und auch Vista für sich leistet gute Dienste.
Liegt das an PTC oder an Microsoft?
[Diese Nachricht wurde von Newcumer am 14. Jan. 2009 editiert.]
Joerg24
Proe2001
WF2
WF3
WF4
WF5 Pre
M6300Dell
erstellt am: 15. Jan. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Scherzhaft bezog sich eher auf Windows 7
Ich nutze auch inzwischen Vista gerne für die Arbeit mit Pro/E. Am Anfang gabs da das ein oder andere Problem. Aber inzwischen läufts.
Bei Vista hab ich nur ein Problemchen mit einem Update was sich nicht installieren lässt. Aber das liegt eher an der Vielzahl der CAD Systeme die ich gleichzeitig betreibe. Da beist sich irgendwas beim SQL 2005.
Newcumer
erstellt am: 15. Jan. 2009 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg24 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Inventor-Zeiten hatte ich selbiges Problem mit dem SQL-Server.
Unter ProE klappt alles einwandrei.
Wie ich sehe Joerg24, nutzt du ja gleich mehrere Systeme gleichzeitig. Sogar die neueste WF-Version 5.
Wie ist die so? Besser als die 4er - wenn ja wo (in dem grafischen Aufbau oder bei neuen Funktionen)?
Gruß und schöne Woche.
Newcumer
[Diese Nachricht wurde von Newcumer am 15. Jan. 2009 editiert.]
Joerg24
Proe2001
WF2
WF3
WF4
WF5 Pre
M6300Dell
erstellt am: 15. Jan. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch würde ich nicht von Nutzen sprechen. Installiert ist Sie mal - Die Neugier halt. Ich würde mal sagen revolutionäre Dinge sind nicht zu erwarten. Dafür bietet die Pre auch noch zuwenig Aussagemöglichkeit.
Bezüglich Stabilität und Leistung warte ich ganz gerne bis etwa M50 bis ich mich auf eine Aussage einlasse.
Ein paar Menüs waren ganz gut und etwas optimiert. Ich müsst auch nochmal nachsehen. Ist schon länger her dass ich die Version zum letzten Mal gestartet hatte.
Guter Tipp mit dem Inventor - Das könnte natürlich sein dass sich dass beißt. Den mag ich eh net so, aber ich brauch AutoCAD und im Paket war das mit bei.
Vielleicht sollte ich mal plattmachen und neu aufsetzen ohne Inventor. Vielleicht tuts dann wieder.
"Die Rechenautomaten haben etwas von den Zauberern im Märchen. Sie geben einem wohl, was man sich wünscht, doch sagen sie einem nicht, was man sich wünschen soll."
Norbert Wiener (1894-1964), amerik. Mathematiker
Jörg -  www.joerg24.de
contasha
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von contasha an!   Senden Sie eine Private Message an contasha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für contasha
erstellt am: 19. Mai. 2009 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg24 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun gibt es mittlerweile den RC vom Win7,
leider habe ich Probleme damit, die Trayout von WF4 gestartet zu bekommen. Diese Version funktioniert aber auch nicht unter Vista 64bit, deshalb der Versuch mit dem Win7 32bit.......
WF 4 meckert fehlenden Lizenezschlüssel an.
Jetzt überlege ich die Studentenversion zu kaufen. Hat jemand positive Erfahrungen bezüglich der Studentenversion und Vista 64bit oder Win 7 (build 7100) 32bit gemacht?? (Die Frage zum 64 bit System stelle ich deswegen, weil CoCreat 2.0 PE auch nur für 32 bit konzipiert ist und trotzdem unter dem 64 bit System funzt!!)
contasha
Projektingenieur
erstellt am: 27. Mai. 2009 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg24 10 Unities + Antwort hilfreich
So,
ich habe die Sache noch mal neu installiert und WF4 (Trayout) läuft nun auf Win 7 RC 32bit. Mit den Startup Tools für diese Version von Inneo gibts aber noch Startprobleme.
daengl
Inbetriebnahmeinscheniör
Sehen Sie sich das Profil von daengl an!   Senden Sie eine Private Message an daengl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daengl
erstellt am: 02. Jun. 2009 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joerg24 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habe bei mir unter Windows 7 RC1 32bit die WF4 M080 mit den SUT2009 laufen, funktioniert problemlos (Performance mal nicht beachtet).
mfg daengl
