Thema: Spline für Ausbruch glätten (2507 mal gelesen)
Joerg24 Mitglied Ingenieur Maschinenbau
 Beiträge: 35 Registriert: 13.01.2009 Proe2001 WF2 WF3 WF4 WF5 Pre M6300Dell
erstellt am: 13. Jan. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD.DE'ler Soeben hat sich eine Frage aufgetan. Gibt es eine Möglichkeit den Spline eines Ausbruches zu glätten? Ähnlich der Funktion im Skizzierer. Das heist den Spline nachträglich an seinen Punkten zu greifen, anstatt Ihn komplett neu zeichnen zu müssen. Ein Kollege hat mir gerade erzählt, dass er dass in einer Detallierungsschulung gesehen hat. Leider weiss er selbst nicht mehr wie es genau gemacht wurde. Kennt hier jemand eine Lösung ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Aurelius Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 115 Registriert: 13.07.2007 Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 CT-3dEvolution 2006.447 Intel Core2 Duo nVidia Quadro FX 1500 Windows XP64
erstellt am: 13. Jan. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joerg24
Hallo Joerg, Bin mir zwar nicht ganz sicher, ob ich weiß was du meinst, aber wenn du die Spline glätten möchtest, musst du einfach mehrere Punkte setzten. ProE setzt zwischen den von dir gesetzten Splinepunkten 4 oder 5 weitere Splinepunkte, die es dann durch Geraden verbindet. Die definierten Punkte kann man meines Wissens nachträglich nicht mehr verschieben, so wie dass in ner Skizze möglich ist... ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hm genau das hatte ich nicht gemeint. Sorry. Ich meine tatsächlich eine nachträgliche Veränderung des Splines. Ich selbst hab auch noch keine Möglichkeit gefunden, aber der Kollege schwört darauf dass schonmal gesehen zu haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 13. Jan. 2009 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joerg24
Hallo Joerg24, der Spline läßt sich nachträglich außerhalb des Skizziermodus an allen in der Skizze mit Maßen versehenen Stützpunkten zurechtzupfen. Es reicht eventuell einen Punkt zu bemaßen. Die Bemaßung der Stützpunkte ist normalerweise nicht notwendig. Einmal bemaßte Punkte bleiben bemaßt, wenn man die Maße löschen will werden sie durch automatische Bemaßung neu bemaßt. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 13. Jan. 2009 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joerg24
Zitat: Original erstellt von Ford P.: ... der Spline läßt sich nachträglich außerhalb des Skizziermodus an allen in der Skizze mit Maßen versehenen Stützpunkten zurechtzupfen. Es reicht eventuell einen Punkt zu bemaßen. ...
Da würde mich interessieren, wie das geht. Die normalen Skizziererwerkzeuge können doch für den Ausbruch gar nicht genutzt werden. Mit dem Moment, wo man im Dialog {Zeichnungsansicht} die "Berandung" aktiviert, wird der Spline aus den nachfolgend angeklickten, unbemaßten Bildschirmpunkten erstellt und durch MMT geschlossen. Wählt man hier irgendwelche Skizziererwerkzeuge aus, wird sofort der Berandungsmodus verlassen und der Dialog {Zeichnungsansicht} unverrichteter Dinge geschlossen. Könnten Sie Ihre Vorgehensweise bitte etwas detaillierter beschreiben? Ich bring's nämlich nicht hin! Danke. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2009 01:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joerg24
Ahhh, Asche auf mein Haupt. Da hab ich doch glatt den Ausbruch als Matschnitt mißinterpretiert. Hier wäre dies möglich. Im Zeichnungsmodus in einer Ansicht einen Ausbruch auf einen Querschnitt durch "zurechtzupfen" zu bearbeiten ist meiner Meinung nach nicht möglich. Sorry für die Unaufmerksamkeit. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2009 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Bemühungen, dann scheints wohl doch keine Lösung zu geben. Der Kollege muss sich dann einfach geirrt haben. Ich habs jetzt auch von jeder Seite probiert und bin auch auf keine Lösung gekommen. Hatte mir nur gedacht, wenn es einer weiss - dann hier  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-biose Mitglied Konstrukteur und CADmin
 Beiträge: 54 Registriert: 14.08.2006
erstellt am: 14. Jan. 2009 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joerg24
Hallo, vielleicht hat er Folgendes gesehen/in Erinnerung: Wenn Du einen Ausbruch gleichzeitig für ein Detailansicht benutzt, erhälst Du mehrere Berandungen, was unschön aussieht, da sie im ersten Anlauf nie aufeinander liegen. Sobald aber der Berandungstyp der Detailansicht (z.B. "Kreis") einmal gewählt ist, hat man eine Hilflinie, anhand der man den Begrenzungsspline sowohl für den Ausbruch als auch für das Detail nochmal neu basteln kann. HTH , Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
