  Stückliste, Paramter für das zugehärige Modell?
Autor Thema:  Stückliste, Paramter für das zugehärige Modell? (1264 mal gelesen)
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 09. Jan. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
20090109095345.pdf
Guten Morgen an alle ProE-Profis.
Folgendes Problem:
Ich habe eine Baugruppe A, hiervon exisitert auch eine gespiegelte BG A`.
In der Zeichnung möchte ich nun Baugruppe A abbilden. Die Stücklisten sollen jedoch von beiden Baugruppen ausgegeben werden. Das klappt soweit auch ganz gut mit der Funktion "Tabellenbereiche Modell/Darst".
Nun möchte ich nur noch in den jeweiligen Stücklistenköpfen automatisch angeben, welche Stückliste zu welchem Modell gehört.
Wie heisst dieser Parameter?
CadKD
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 09. Jan. 2009 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
&model_name  ??
CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 09. Jan. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ReinhardN:
&model_name  ??
Oh, danke, das klappte zuerst nicht, nun funktioniert es doch.
Wie erfahre ich denn noch die anderen Parameter
aus dieser Datei? Ich möchte z.B. noch die zugehörige Benennung und Bezeichnung wissen.
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 09. Jan. 2009 editiert.]
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 09. Jan. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
&dein_parameter_name
CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 09. Jan. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ähem....vielleicht habe ich ja heute ein lange Leitung.
Wenn die Paramter in der anderen Datei "Benennung" und "Bezeichung"
heissen, wie muss dann der korekkte Ausdruck sein?
CadKD
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 09. Jan. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
&Benennung:SitzungsID
&Bezeichnung:SitzungsID
Gruß Marco
UNO
Sehen Sie sich das Profil von UNO an!   Senden Sie eine Private Message an UNO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UNO
erstellt am: 09. Jan. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CadKD, hast Du denn schon die gespiegelte Baugruppe als zusätzliches Zeichnungsmodell hinzugefügt?
CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 09. Jan. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja UNO,
das aktive Zeichnungsmodell wird bei &model_name herangezogen.
Ich möchte aber die Parameter vom der anderen Datei haben.
CadKD
Nobody333
HP Workstation Z400
12GB RAM
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 09. Jan. 2009 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CadKD:
..das aktive Zeichnungsmodell wird bei &model_name herangezogen...
Nochmal:
a) Zeichnungsmodell desen Parameter angezeigt werden, zu der Zeichnung hinzufügen
b) mit &Benennung:AA mit AA= SitzungsID des Teils, desen Parameter angezeigt werden sollen
Ist das so schwer?
Gruß Marco
CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 09. Jan. 2009 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich habe es jetzt kapiert, bzw. vorher auch schon gewusst. Nur, wenn man allein vor der Kiste sitzt und nicht mehr weiter weiss ist eben manchmal schwierig.
Wie kann ich die Sitzungs ID eigentlich noch erfahren wenn ich das Modell
wovon ich die Sitzung-ID suche nicht das aktive ist?
CadKD
Nobody333
HP Workstation Z400
12GB RAM
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 12. Jan. 2009 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
...Wie kann ich die Sitzungs ID eigentlich noch erfahren wenn ich das Modell
wovon ich die Sitzung-ID suche nicht das aktive ist?...
In der Baugruppe: #Tools#Beziehungen - #Zeigen#SitzungsID#Teil - gewünschtes Teil anklicken und die SitzungsID erscheint im Mitteilungsbereich
Gruß Marco
CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 12. Jan. 2009 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke, nur ist mein Teil auch nicht auf der Zeichnung abgebildet, also kan ich es doch dann auch nicht auswählen.
CadKD
Nobody333
HP Workstation Z400
12GB RAM
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 12. Jan. 2009 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem Fall hilft nur, das gewünschte Modell vor dem erstellen der Notiz aktiv zu schalten.
Gruß Marco
