  BOM Gewicht für mehrere Teile errechnen
Autor Thema:  BOM Gewicht für mehrere Teile errechnen (1033 mal gelesen)
piston
Sehen Sie sich das Profil von piston an!   Senden Sie eine Private Message an piston  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piston
Pro/E WF4<P>Windows XP 64bit
erstellt am: 08. Jan. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde!
Habe kaum Erfahrung mit Wiederhohbereichen bei Tabellen.
Ich habe mir eine Stückliste gebastelt, in der in einer Spalte über den Wert: &rpt.qty die Anzahl der Bauteile und in der Nebenspalte über den Wert: &asm.mbr.WEIGHT_CALC das Bauteilgewicht (für 1 Teil) angezeit wird. Soweit funktioniert alles.
Nun hätte ich gerne das in einer weiteren Spalte in der wenn ich nun einen Bauteil z.B. 3x verbaut habe das Bauteilgewicht x Anzahl errechnet wird.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Ich habe es über eine Beziehung im Wiederholbereich versucht mittels der Beziehung:
gesamtmasse=rpt_qty*asm_mbr_weight_calc
jedoch bekomme ich den Wert in gesamtmasse nicht angezeigt, die Zellen bleiben leer.
LG
Piston
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 08. Jan. 2009 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piston 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Beziehung im Wiederholbereich hinzugefügt hast, kannst du in der Zelle mit &rpt.rel.gesamtmasse den ausgerechneten Wert anzeigen lassen.
Gruß Marco
piston
erstellt am: 08. Jan. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die Antwort!
Ich habe jedoch genau diesen Wert in die Tabelle eingefügt, nur wir gesagt, es erscheinen keine Werte in der Tabelle?
(Beziehung habe ich im Wiederholbereich hinzugefügt).
LG
Piston
bommy007
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von bommy007 an!   Senden Sie eine Private Message an bommy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bommy007
STools2010:
- WF3 M190
- WF4 M150
- WF5 M040
Compaq nw9440
2,13GHz; 4GB
Vista 64bit
Quadro FX 1500M
erstellt am: 08. Jan. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piston 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann schreib uns doch mal Deine Beziehungen auf, damit wir vielleicht den Fehler finden.
Meike
Grüßle aus Stuttgart
Pro/E macht doch Spaß (immer...na ja, fast immer...oder doch nur manchmal...)
piston
erstellt am: 08. Jan. 2009 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hat duch so funktioniert wie Ihr geschrieben habt, bzw. wie ich es ohnehin versucht hatte. Problem war anscheinend, das noch eine 2. Beziehung angeführt war und diese anscheinend eine negative Auswirkung auf meine hatte (Es wurde aber kein Fehler angezeigt). Nachdem ich die alte Beziehung gelöscht hatte, hat es wie gewünscht funktioniert!?!
Danke!
LG
Piston
