  Freilauf zum download
Autor Thema:  Freilauf zum download (2889 mal gelesen)
qwertzftw
Sehen Sie sich das Profil von qwertzftw an!   Senden Sie eine Private Message an qwertzftw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qwertzftw
Pro E 4 M050
erstellt am: 05. Jan. 2009 01:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne wissen ob jemand einen Freilauf zum download hätte? Es sollte ein Klemmrollenfreilauf, in etwa wie dieser der Bauart ASNU (http://www.walther-flender.de/fileadmin/user_upload/images/Downloads/Katalogdownloads/WaltherFlender/Industriefreilaeufe.pdf)
sein. Ich habe versucht das Ding selbst zu bauen, aber bin mit meinen madigen Pro E Kenntnissen gescheitert und habe mit gedacht vielleicht hat ja doch jemand schon einen fertigen rumliegen.
MFG
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 05. Jan. 2009 04:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qwertzftw 10 Unities + Antwort hilfreich
Was zahlst Du? Üblichen Stundensatz?
qwertzftw
Pro E 4 M050
erstellt am: 05. Jan. 2009 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauch das Ding lediglich für eine Studienarbeit.
D.h. erstens darf ich nichts zahlen und zweitens, was viel wichtiger ist, kann ich das auch nicht. Dachte nur dass es eventuell Hersteller gibt, die sowas kostenlos anbieten oder dass schonmal jemand soetwas gemacht hat und es mir zur Verfügung stellt, aus reiner Menschenliebe sozusagen.
Ich habe ja schon einen gebaut, aber in dem stecken Fehler und er ist miserabel konstruiert, so dass ich nicht einfach die Grösse ändern kann.
Trotzdem danke.
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 05. Jan. 2009 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qwertzftw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von qwertzftw:
Ich brauch das Ding lediglich für eine Studienarbeit...
Wenn der Freilauf selbst nicht der Gegenstand der Arbeit ist, dann modelliere eine Scheibe oder einen Hohlzylinder. In die Stückliste kommt dann der Hersteller+Bestellnummer bzw. die entsprechende Norm und gut. Ein Maschinenelement muss man nicht zwingend ausdetaillieren.
Gruß Marco
