  Sichtbare Kanten verdecken
Autor Thema:  Sichtbare Kanten verdecken (2589 mal gelesen)
halab
student
Sehen Sie sich das Profil von halab an!   Senden Sie eine Private Message an halab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für halab
Pro Engineer Wildfire 3.0, Windows XP
erstellt am: 22. Dez. 2008 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin leider noch Anfänger mit Pro Engineer und hab dann auch gleich ein Problem mit pro e, bei dem mir keiner meiner Kommilitonen helfen könnte. aber auch hier im forum hab ich nichts passendes gefunden.
ich habe eine Baugruppe erstellt, die ein Getriebe werden soll. Diese soll als Schweißkonstruktion ausgeführt werden, weswegen ich z.b um das Getriebegehäuse noch ein vierkant angeheftet habe, was den flansch ergeben soll.
nun zu meinem problem: wenn ich die Zeichnung ableite, erscheint die Kante von beiden bauteilen,die aneinander stossen in der Draufsicht. finde aber keine möglichkeit, die Kanten irgendwie raus zu löschen.
Möglichkeit 1: Ist es möglich, in zusammenbau-modus die kante zu verdecken????
Möglichkeit 2: ich muss be******en und ein kleines Blech konstruieren, welches die kante überdeckt und genauso breit wie die beiden Teile sind. Dies ist wollte ich aber nicht machen, wenn es eine andere Möglichkeit gibt.
Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf eure Antworten
erstellt am: 22. Dez. 2008 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
und willkommen im Forum.
Ich hoffe Du hast die Tips für Neueinsteiger gelesen.
Deine Angaben sind etwas zu sparsam um Dir helfen zu können.
-welche WF-Version?
-kannst Du ein Bild hier reinstellen?
Grundsätzlich lassen sich vorhandene Körperkanten natürlich nicht manipulieren.
Verdeckte Kanten und Tangenten können hingegen in ihrer Darstellung angepasst werden.
Jetzt wieder im Norden
halab
student
erstellt am: 22. Dez. 2008 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe Wildfire 3.0. das problem ist aber, dass es in der FH ist und ich es leider daheim noch nicht habe. Natürlich habe ich Tips für Neueinsteiger gelesen. Habe aber leider nichts im Forum über dieses Problem gefunden.
Zum Problem: Es ist eine sichtbare Körperkante von zwei Körper, die aneinander gefügt sind(Durch Ausrichten zweier Flächen ohne Versatz). Dachte, durch das aneinanderfügen würde ein ganz neuer Körper entstehen, sozusagen eine Verschmelzung beider Körper.
Das habe ich aber erst in der Zeichnungsableitung gemerkt, sonst hätte ich ganz anders angefangen.
So wie sie das schildern, lässt sich da wohl mit "verdecken" nix machen.Oder????
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 22. Dez. 2008 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für halab 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte es sein, dass sich die beiden Körper durchdringen?
  • Ausschneideoperation an einem Körper mit dem zweiten oder
  • beide Körper verschmelzen oder
  • Konstruktion so gestalten, dass es keine Durchfringung gibt
    Alois
  • halab
    student
    erstellt am: 22. Dez. 2008 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    servus, danke für die schnelle antwort
    nein durchdringen sich nicht, wie gesagt sind gegengerichtet(hab ich vielleicht vergessen zu sagen) und eben an den anderen kanten ausgerichtet ohne versatz.
    aber wenn ihr mir sagen könnt, wie verschmelzen geht, wenn es so ein modul gibt, dann wäre mir schon sehr geholfen.
    servus
    Nobody333
    Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
    Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
    HP Workstation Z400
    Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
    12GB RAM
    Nvidia Quadro FX1800
    Windows 7 x64 Prof. SP1
    Creo Parametric 2 (M100)
    FoundationAdv bzw. Flex3C
    Startup Tools 2013
    MathCad Prime 3
    erstellt am: 23. Dez. 2008 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für halab 10 Unities + Antwort hilfreich
    Editieren#Komponentenoperationen#Verschmelzen
    Zielteil der Verschmelzung wählen.
    Teile wählen, die zum Zielteil hinzugefügt werden sollen.
    Abhängig/unabhängig wählen und entscheiden, ob die Bezüge mitgenommen werden sollen.
    Fertig.
    Soviel zur Frage, nun noch was Generelles.
    Du willst eine Schweissbaugruppe zeichnen. Wenn man das halbwegs normgerecht machen will, muss man alle zu verschweissenden Einzelteile auch als Einzelteile in ProE abbilden. Andersfalls ist es nicht möglich, den Einzelteilen eine unterschiedliche Schraffur zuzuordnen. Dass man dabei die Nahtstellen sieht, die verschweisst werden sollen, ist sogar nötig, um die Schweissymbole dort dranzuhängen. Was willst du mit dem verdecken der Kante erreichen? Eventuell reichst du mal einen Screenshot nach, um uns zu zeigen, was da störend bzw deiner Meinung nach nicht richtig ist.
    Gruß Marco
    Undertaker
    Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
    Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
    erstellt am: 23. Dez. 2008 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für halab 10 Unities + Antwort hilfreich
    ich vermute das du beim Aufbau der Schweißbaugruppe grundsätzliche Fehler gemacht hast.
    So wie ich dein Problem verstehe hast du einen Flanschkragen als Einzelteil modelliert und diesen in deine Baugruppe eingebaut, wodurch in der Zeichnung die Kanten (bzw. gegengerichteten Flächen) nun als Kanten sichtbar sind!
    1. Wenn du eine Schweißbaugruppe erstellst mußt du natürlich die Einzelteile die verschweißt werden einzeln modellieren und dann in einer Baurguppe zusammenbauen.
    2. Entscheide ob du z,b, Schweißnähte modellierst oder nicht! Dies hängt davon ab was du mit deiner Baugruppe machen willst! (FEM, normgerechte Darstellung auf der Zeichnung.
    3. Generell "verschmelzt" ProE Einzelteile in Baugruppen nicht automatisch miteinander.
    4. Möchtest du nach dem "Verschweißen" die Baugurppe als "Einzelteil" betrachtwen mußt du die Komponenten wie beschrieben verschmelzen, dann hast du aber in der Zeichnung auch nur noch eine Schrauffur zur Verfügung!
    5. Frohe Feiertage!
    Undertaker
    bisschen Pfeffer???
    halab
    student
    erstellt am: 23. Dez. 2008 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Danke für die schnellen antworten.
    Leider hat es nicht so geklappt, wie beschrieben wurde. musst mir die zeichnung dann so hin "pfuschen", dass es dann auf der zeichnung richtig aussieht.
    Aber trotzdem danke für die Hilfen. Euch kann man echt nur weiterempfehlen
    flavus
    Techniker+Familienerhalter
    ATI 3450
    Win7/64
    Creo2.0 produktiv
    Windchill 10.0 nimmermehr :-(
    erstellt am: 23. Dez. 2008 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für halab 10 Unities + Antwort hilfreich
    Oje,
    so geht's nicht!   Ein 3D-CAD-Programm ist nichts, wo "herumgepfuscht" wird - gewöhn' Dir das gar nicht erst an!!
    Lies am besten nochmal den Beitrag von undertaker durch - genau da liegt m.E. Dein Problem (auch, weil Du geschrieben hast "gegengerichtet", was nur mit zwei Körpern geht), und ändere das Gehäuse entsprechend um (Flansch löschen).
    Denk' einmal ein bißchen an Deine Zukunft- solltest Du jemals in die Verlegenheit kommen, mit ProE beruflich zu tun zu haben, wirst Du mit Deiner (bisherigen) Vorgehensweise gaaanz schnell wieder auf der Straße stehen.
    Peter
